VadimBelevantsev
    Великий Новгород
    Форд Мондео 3, 2.0, 2004
386 просмотров профиля
Достижения VadimBelevantsev
  1. Решил проблему? Такая же ерунда, втягивается при включении зажигания и не двигается. Поставил другую башку с разборки - тоже самое.
  2. Информации не нашел, поэтому спрошу. Выхлоп на холодную сильно басит и чем ниже температура окружающего воздуха, тем громче. По мере прогрева, звук убывает, но не полностью. После 3000 об. слышно очень хорошо в салоне, а при -10 с утра уши закладывает басом и вообще неприятно ехать. С наружи ничего не слышно, обычный вроде бы звук, по крайней мере без нагрузки. Смотрели выхлоп, повреждений не видно. Затыкали трубу, нигде не сечёт, только глушитель слегка надувается. Свечи, провода ставил разные и новые и старые, катушка новая бош, мап-сэнсор поменял, стало чуть тише. Грешил на гофру, но визуально целая (снаружи), не сечёт. Быть может кто сталкивался, подскажите, что делать. П.С. диагносты в с.т.о. ничего не выявили.
  3. Долго мучился с миганием светоприборов, пока случайно не подёргал гофру идущую к багажнику, которая слегка торчит на улице. На удивление мерцание прекратилось, напряжение стало ровное. До этого ничего не помогало, а также прекратились плавать обороты при не прогретом двигателе. Чудеса.
