сергей1331
    Мордовия чамзинск р-он Б-Мар
    мондео 3,2001 2.0 146
Достижения сергей1331
  1. ФМ3 2001 Климат контроль. Ввезен из Германии. Была проблема: слабо грела печка, какую температуру не выставляй, воздух шел теплый. Смотрел климат через ELM+Forscan, обнаружил следующее: когда температура воздуха в "смесительной" камере печки поднималась до температуры 50-52 С, то приоткрывалась заслонка подачи холодного воздуха и соответственно температура выше уже не поднималась. Проблема была решена путем отключения датчика температуры, находящегося в этой камере (снял клему с датчика - легко найти сняв бардачек). Воздух стал идти горячий, пока не прогреется салон.
  2. Может кому пригодится. ФМ3 2001 Климат контроль. Ввезен из Германии. Была проблема: слабо грела печка, какую температуру не выставляй, воздух шел теплый. Смотрел климат через ELM+Forscan, обнаружил следующее: когда температура воздуха в "смесительной" камере печки поднималась до температуры 50-52 С, то приоткрывалась заслонка подачи холодного воздуха и соответственно температура выше уже не поднималась. Проблема была решена путем отключения датчика температуры, находящегося в этой камере (снял клему с датчика - легко найти сняв бардачек). Воздух стал идти горячий, пока не прогреется салон. Кто нибудь делал так? Есть ли другие способы решения проблемы?
  3. Добрый день. Вчера столкнулся с такой же проблемой, гул приезде с ускорением на всех передачах( Подскажи как ты решил эту проблему?
