Disacab
    Смоленск
    Форд мондео 2010 г.в. 2.0 турбо
Достижения Disacab
  1. Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, а совсем печально если взять литр аналога трансмиссионного масла на проверку уровня масла в повершифте? Это реально большая угроза для коробки???
  2. Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, а совсем печально если взять лито аналога трансмиссионного масла на проверку уровня масла в повершифте? Это реально большая угроза для коробки???
  3. Я понял, короче смысла нет уровень масла проверять, нужно в Москву ехать((((
  4. Я поэтому и думаю есть ли хоть небольшая возможность сделав уровень масла нормальным, течь пройдёт? Или даже можно не пробовать заморачиваться с уровнем
  5. На сервисе утверждают что с сальником все в идеален говорят что только может быть виной уровень масла, больше ничего
  6. Там все на гарантии, мне коробку тоже до конца со второго раза доделали и второй раз разбирали там сальник сказали полностью сухой был, все бесплатно сделали! Точно даже и не стоит пробовать выставить уровень? Просто они просто залили масло и уровень не выставляли!
  7. В Москве- сигнальный проезд, д.20, стр.2
  8. И до сервиса далеко! Я в Смоленске, а делал в Москве
  9. Подскажите пожалуйста такой вопрос, может ли течь масло из коробки повершифт, если в нее залили масла больше уровня??? Производили ремонт коробки, все работает отлично. Но загнал после ремонта на подъемник и заметили течь на стыке коробки и блока двигателя! Сальник мне меняли и проверяли говорили он отличный, сухой! Я позвонил в сервис пояснил проблему, мне сазали выставить уровень масла и течь должна пройти! Может ли такое быть?
  10. Так на гарантии ремонтные работы, а не коробка! Естественно я бы требовал новую коробку! И сцепление меняли мне! Так сальник говорят полностью был сухой при повторном разборе, его новый ставили
  11. Ну что за форум такой??? Неужели никто помочь не может?
  12. Не хочу конечно! Сервис вроде нормальный, многие там именно повершифты ремонтировали! Просто хочется узнать возможно ли это вообще? Или точно смысла нет ехать выставлять уровень?
  13. Это точно???Там все на гарантии, мне коробку тоже до конца со второго раза доделали и второй раз разбирали там сальник сказали полностью сухой был, все бесплатно сделали! Точно даже и не стоит пробовать выставить уровень? Просто они просто залили масло и уровень не выставляли!
  14. Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста такой вопрос, может ли течь масло из коробки повершифт, если в нее залили масла больше уровня??? Производили ремонт коробки, все работает отлично. Но загнал после ремонта на подъемник и заметили течь на стыке коробки и блока двигателя! Сальник мне меняли и проверяли говорили он отличный, сухой! Я позвонил в сервис пояснил проблему, мне сазали выставить уровень масла и течь должна пройти! Может ли такое быть?
  15. Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста такой вопрос, может ли течь масло из коробки повершифт, если в нее залили масла больше уровня??? Производили ремонт коробки, все работает отлично. Но загнал после ремонта на подъемник и заметили течь на стыке коробки и блока двигателя! Сальник мне меняли и проверяли говорили он отличный, сухой! Я позвонил в сервис пояснил проблему, мне сазали выставить уровень масла и течь должна пройти! Может ли такое быть?
