Leon977
Весь контент Leon977
  1. Официалы по радио говорили что не будет не универсалов не дизелей
  2. В настройки самой магнитолы надо удалять Там есть пункт меню где выбираешь устройство и удаляешь Телефон тут не причем Menu листаешь до debond BT devices выбираешь устройство и жмешь ок
  3. Появилась такая же проблема год назад датчик работал идеально включал как положено утром солнце фары не горят заедешь в тоннель включит, потом пошли доработки установил блютус обновили прошивку бсм и вот датчик стал мудрить утром солнце светит фары горят практически всегда отключает только когда солнце прям на него светит неужели дело в прошивке ???
  4. Всем привет подскажите кто знает сегодня загорелась лампочка АКБ зарядку стал показывать 14,0 14,1 до этого всегда показывал 14,8 14,6 мондео 4 дизель пробег 78000 как можно проверить генератор это или реле везде пишут про какой то провод тоненький его прозвонить можно ?
  5. Парни подскажите где находится сливная пробка ? и как проверить уровень масла ?
  6. это не вариант Программно можно как нибудь ведь до обновления на русский они не работали
  7. Всем добрый вечер, подскажите обновили sony чтобы отображал русский язык после обновления парктроник стал пищать и из колонок и походу штатные пикалки в итоге теперь такая каша как исправить ???
  8. Всем добрый день есть вот такой адаптер Поставил программу elm config 2.13b Установил рантайм пак В программу заходит но когда я нажимаю прочитать выдает ошибку Подскажите что можно сделать ?
  9. Может у тебя всм другой стоит ?
  10. Менялись колесами с motral у меня через 300 метров сразу активировались а у него мои датчики нет
  11. вот сейчас хочу купить новые датчики нашел то что на фото выше но они для ягуара по коду который на упаковке вот и интересуюсь чтоб опять не попасть
  12. Датчики рабочие 100% проверяли сканером все датчики определились с показаниями давления в шинах и записались в всм все показывает но потом пишет датчики не обноружены
  13. у меня нет и сканером заливал в BCM
  14. Всем привет вот эти датчики у меня не заработали и motral тоже не обнаружил Кто знает вот эти будут работать ???
  15. Народ подскажите такой датчик подойдет ? а для форда вот эти по каталогу FORD Mondeo IV 2007-09/2014 62128 66042-67 8G921A159AC S180084730Z S180052020 433Mhz VDO
  16. я так понимаю что нет постоянного опроса датчиков ?
  17. Поправка после того как мне прошили датчики в bcm они не показывали горела ошибка датчики не обнаружены датчики в шинах после того как я сбросил акб на 4 часа случилось чудо коверс стал показывать давление 2,6 2,6 2,2 2,3 проехал я где то 30 км и опять ошибка показания пропали сегодня опять сбросил акб показания появились, спустил колеса лп 1,9 пп 2,0 лз 2,1 пз 2,2 но на приборке все по старому не меняет показания что это может быть АКб после спуска колес не скидывал
  18. Короче сгонял я в этот сервис содрали с меня 2рубля, итак вывод сканер датчики видит прописал их в блок но они так и не заработали печаль короче сказал что нечем помочь не может вот фото датчиков которые были у него в сканере для форда
  19. Послали куда подальше сказали что если эта не штатное то смотреть не будут !!!
  20. Все доброго дня. Начнем. Прошил я свой конверс прошивкой от motral, потом приобрел датчики но они не заработали если у кого нибудь есть комплект работающих датчиков или колеса с датчиками для проверки, может есть советы по решению этого вопроса. Заранее спасибо
