fsa1987
    Нижний Новгород
    Ford Mondeo 3 2002 г.в. TDDI 90 л.с. Универсал
Достижения fsa1987
  1. как я понял, что устанавливаются спереди. спасибо
  2. Добрый день. НА форд мондео 3 дорестайл круглые ПТФ устанавливаются с передней или задней части бампера? Пробовал с передней, не лезут. А сзади только со съемом бампера. Как правильно?
  3. Фильтр Бош стоит. В следующую замену поставлю Делфи.
  4. машину купил осенью. В плюсовую погоду проблем не было. Думаю после ночной стоянки с бутылки завести. Дело точно не в аккумуляторе. Аккумулятор новый, специально домой приносил, что бы с утра на теплом аккуме заводить. Исключил еще один фактор. А вот по поводу массы под аккумулятором надо проверить.
  5. Добрый день. Подскажите по следующей проблеме. Мондео 3. ТДДИ. 90 л.с. Когда машина полностью остынет, плохо заводится при температуре ниже 0 градусов. Свечи накала новые, работают. Топливный фильтр поменял, воздушный поменял. Ошибок нет. Когда завожу, бывает с первого раза схватит, поработает 2-5 секунд и заглохнет, как будто саляра закончилась. Дальше маслаю стартером, движок схватывает, но не заводится. И так раза с 4-5 заведется. И еще. После двух попыток старта, жду 2-3 минуты и машина заводится с полоборота. В течение дня машина также заводится с полоборота, хоть на горячую, хоть на холодную. Т.е. если машина стоит менее 5 часов, то заводится. Более 5 часов , начинается данная проблема. По моим мыслял, где то воздух попадает в фильтр и при длительном простое вся саляра утекает в бак.
  6. Подскажите номер неоригинальных задних брызговиков на мондео 3 универсал 2002 г.?
  7. а, ну да. Разобрал блок управления печкой, оказалось вода попала внутрь блока в районе колодки и там все окислилось и обгорело. Посмотрел я на все это дело, мелкие фигульки припаянные и решил купить блок б/у на разборке. 600 руб. и проблема решена.
  8. Все, проблема решена, наконец то появилось нормальное управление.
  9. мою тему закрыли. так что спрошу здесь. Печка обычный кондиционер с крутилками. Когда машина не заведена и включено только зажигание, то все работает отлично (температура регулируется, заслонки ходят, лампочка кондиционера и рециркуляции загорается при нажатии). Когда завожу машину, ничего не работает, на нажатие кнопок кондиционера и рециркуляции не реагирует, температура выставляется на максимум, заслонки не ходят, дует только на стекло. Т.е. машину завожу, заслонки приходят в одно и то же положение. Почему так может происходить?
