Dzini
    Estonia
    ford mondeo 96kw 2006 tdci panther black
505 просмотров профиля
Достижения Dzini
  1. всё же сдал её на диагностику . Позвонил вчера механик и спрашивает интересную вещь . От какого года новые форсунки . Моя машина 2006 , форсы от 2005 . Он говорит что может и не подойдут . Теперь я в замешательстве , разве у рестайла по годам разные форсунки?
  2. Сегодня решил всё же наверное пойдёт на свалку . Троит нереально , рывки при разгоне , с 80 до 100 сначало думает потом нагоняет , жму на газ 0 реакции , но через минуту другую он именно сам нажимает на газ . Когда троит происходят щелчки в моторе
  3. Всем снова привет, опять беда, не считая того что забыли высунуть чёпик удерживающий капот , и на трассе он открылся ( замена капота и стекла) машина всё таки завелась , но . Работает с перебоями ,может кто подскажет как адаптировать форсы? И загорелся сажевый ,ошибку не стереть) но, либо мне так крупно не везёт либо? Можно ли пропукать как нибудь сажевый фильтр?
  4. хммм интересно , зачем их разбирать>?
  5. Сегодня стартер уже крутит. Но м система завоздушена , пробовали с толкача ,результат нулевой . Может дадите подсказку как завести?
  6. не включается вообще. даже звука не подаёт. Сегодня попробуем с толкача . По поводу форсунок , старый дизелист сказал что пока не надо их кодировать . Типо пусть попробуют на старых настройках поработать....
  7. Доброго времени суток.Вопрос. Поменяны все 4 форсунки , старые были на стенде сказали выкинуть. Поменян насос . Почищена вся топливная система. Но возникла проблема . Стартер не крутит .В чём может быть проблема?
  8. Доброго времени суток , подскажите . Всё почистили , новый насос , форсунки купил б/у но с гарантией , но вот проблема , у форсунок концы длинее, механик сказал что надо менять .Вопрос , у Мони мк3 на 96 кв бывают разные форсунки? Фото приложил
  9. Господа подскажите , а что ещё могло накрытся при такой поломке , турбина могла ? Сам мотор мог? Всё ещё думаю делать или свалка . Сейчас только по ремонту выходит 700 еур . Впринципе терпимо .
  10. систему продуют и почистят за 200 Кстати , так на будущее , если из глушителя пахнет сваркой то это насос плохой хех. + посмотрите мою пред тему , там я сделал видео про гудение , это похоже насос и гудит т.к снимал ремень гены , гудение не пропало , цепь тоже проверяли .
  11. Подскажите , насос мне надо брать с таким же кодом как и у меня ? Форсунки код можно любой ? Но потом на проге переписать> ? насос нашел 180 евро форсы по 70 шт
  12. Дамс , диагнос ещё страшнее. Все 4 форсунки в стружке . 2 Полностью забило . 2 с перебоями пропускали топливо. Я так понял свалка? Мои работы это ремонт 4 форсунок , новый насос, чистка бака и топливных шлангов?
  13. Всем доброго времени суток . Вот уже 4 день как я одичал , пользуюсь автобусом , хожу по 10-25 км . И скажу я вам это прекрасно , здоровье востанавливаю т.с . Но причина этому , внезапная поломка на трассе, сейчас годаю , свалка или ремонт . Свалка имею ввиду соотв цепь , ремонт - надеюсь на форсунку . В понедельник приедет механик , посмотрит . Но интересны мнения форумчан . При разгоне , был щелчёк в двигателе, загорелись мотор,свечи,масло . И обороты на 0 . Потом попытался завезти , завелась . Проехал около 100 м и всё . Сейчас чихает . Когда после поломки завёл , был ужас , вибрация нереальная, обороты на повышение идут рывками . Завёл второй раз из за экстреной необходимости , гололёд , сумерки , резкий поворот . Обделался не на шутку . Всё же скорее всего цепь и свалка , или форсунка? С ув
  14. Всем доброго времени суток. У меня обычная мондео мк3 универсал , предложили диски от ст 18 , с тонкой резиной , скажите подойдут ли на мою Мондео эти диски , в паспорте заявлено что должны 16 стоять . И ещё , могу ли я попасть на Китайскую копию этих дисков ? Как узнать что продают оригинал .
  15. Точно такая же проблема . Эх , выхожу пока из ситуации так . в 22.00 по 22.40 на холостых , потом 02.40 по 03.10 на холостых , потом в 07.30 по 08.00 на холостых . У нас минус 15 по минус 25 влага 87 % . Стартер крутит бодро , но вот если постоит часов 6 то всё , 100% не заводиться. Ещё образовалась проблема, как прогрееться при переключении передачь происходит щелчок под капотом , и машина начинает дёргаться , потом по мере роста оборотов нормализуеться , что это может быть?
