voldyr
Информация о voldyr
  • День рождения 08.02.1975
    Тульская обл, Ефремов
    форд мондео-4, 2л
724 просмотра профиля
Достижения voldyr
  1. Хотя я купил маздовские отдельно, но сказали, что зря купил. Валяются в гараже теперь
  2. Я тоже всё ждал, что может притираются, но пробег уже больше 30. Ездил опять в этот сервис, лазили в цилиндры камерой, сказали всё чисто
  3. сказали, что кольца идут только с поршнями в комплекте
  4. В Туле делали. У меня стоит ГБО. При вскрытии нагара не было и клапана все девственные))). Жор был при езде по городу и по трассе. Заменили колпачки и кольца вместе с поршнями, расход масла при езде по городу исчез, а по трассе остался, хоть и заметно меньше стал-200 грамм на 3000 км. Хотелось бы, чтоб его совсем не было
  5. Привет всем. Странник, а подскажи, какой клапан? Мой 2 литра после капремонта продолжает кушать масло. Меняли кольца и колпачки. По городу не жрёт, а вот на трассе, при скорости больше 110, начинает жрать.
  6. Я делал. купил кольца от мазды, но в сервисе сказали, что и поршня нужно менять. Лежат в гараже. Если нужны-отправлю.
  7. Да какие обиды? Я поменял клемму и обжал. Греться перестал провод, а вот ошибка, что на фото выскакивает постоянно
  8. Когда зажигание выключаю и повторно включаю, то никаких ошибок по сканеру не находится
  9. Всем привет. Братцы, выручайте. При повороте ключа зажигания высвечивается такая ошибка( или не ошибка, не знаю), иногда стартер не крутит. Выключаю, поворачиваю снова и всё норм, будто ничего и не было. Заменил клемму на акб, провод, который идёт на блок предохранителей(грелся провод возле акб). Что это, кто объяснит? Выручайте. Мондео 4, 2 литра (146 л,с)
  10. У меня был не ровный хх-плавали обороты, промыл дроссель и всё стало в порядке
  11. под рулевой подушкой есть шлейф, его заменить нужно. Какой-то волосок перетёрся
  12. Там температура высокая. Скорее не прокатит Лопина сантиметров 7
  13. Всем привет. Братцы, помогите. Лопнула крышка клапанная, двигатель 2.0, 146 л/с. Проклейка не помогла. Может есть у кого? Крышка без датчика
  14. У меня дороже 40 вышло гораздо. Были задиры на поршнях(как мне сказали(спешил с ремонтом и делали далеко от дома)), заменил их, ну и сцепление заодно. Около ста вышло. В движок неоригинал я не рискнул ставить
  15. Заметь, по городу жрёт или по трассе. Если по городу, то колпачки, если по трассе, то кольца. Я поменял и кольца, и колпачки. Сначала подъедало немного, но теперь притёрлось
