artem76
    Ярославская обл. Рыбинск
    Mondeo III 2001г. V6 2,5 мкпп
Достижения artem76
  1. б/у рейка стоит 6-7 т.р, можно попробовать и за пять найти, Можно восстановить за 6000, но опять же это тогда нужно самому это все делать, заморочится, найти эту контору, которая напыляет(у нас к примеру нету, как и во многих городах), а еще можно случайно накосячить при сборке или разборки рейки, вообщем не стоит этим заниматься))
  2. Да я про шток имел ввиду, напыление и шлифование дорогое, хорошая б/у рейка дешевле стоит в разы.
  3. Если вал рейки хапнул коррозии, то восстанавливать такую рейку нет смысла, а так да, можно только сальник поменять и ездить дальше.
  4. а какая фирма и сколько будет стоить под ГБЦ прокладки к-т?
  5. на холодную топлива больше подается в цилиндры, отсюда вывод, что возможно что то с топливом, форсунки надо почистить, фильтр может заменить, насос, а лучше померять манометром давление, тогда может быть исключится замена насоса, но также не исключается и катушка, но там обычно машина начинает дергаться, так что не думаю, что причина в ней.
  6. А есть полный к-т прокладок на этот двигатель?
  7. я бы не стал контрактники брать, эти машины также ездят и неизвестно как эксплуатируются, пока не разберешь не узнаешь в каком он состоянии.
  8. у меня на моем 420000т пробег был, разобрал, а в нем даже выработки нету и вкладыши в норме, так что, поменять просто все прокладки и сальники, м/с колпачки это необходимо, все остальное необязательно. Хотя вкладыши для профилактики можно
  9. Да есть стартера взаимозаменяемые для вашей модели от других моделей, таких как FIESTA ESCORT FOCUS
  10. Автомат если хороший, то смысла нету менять на ручку. А найти не проблема коробку, даже у меня к примеру есть, правда от третьего мондео, под гидравлическое сцепление и привода скорей всего толще..
  11. Вот оригинальный номер 1094821, по этому номер любой аналог выберешь, который тебе нравиться
  12. да, подойдет. Только вот задняя личина багажника не уверен, что подойдет, это кажется с седана-хэтчбэка
  13. 2,5 это самые надежные двигателя у них. С автоматом я лично не встречался, но слышал что японский автомат JATCO надежнее механики
  14. да где то вода замерзшая стоит
  15. масло кстати темнеет от картерных газов в основном, а двигатель если чистый, то там и мыть то не чего.
