avk
Информация о avk
  • День рождения 04.03.1979
    Москва, ВАО, Гольяново
    Ford Galaxy, 2.3 АКПП
Контакты
  • Сайт
    http://
2 799 просмотров профиля
Достижения avk
  1. Начал появляться неприятный глюк причем чем дальше тем чаще. В какой-то момент с приборки пропадает вся информация с магнитолы, фактически, на приборке остаются только два пункта: Борт. компьютер и Настройки. При этом сама магнитола продолжает работать, громкость с руля регулируется, станции переключаются, если нажать на кнопку смены станции, то информация опять появляется, но вскоре снова пропадает. Ещё из симптомов - магнитола не включается автоматически при включении зажигания и не выключается при его выключении. Экран не гаснет даже спустя время после запирания ЦЗ. Проблема плавающая, началось с месяц назад, потом всё нормализовалось, а сейчас опять глюки.
  2. Прошить можно всё Даже тут, вроде, кто-то отписывался. А так можно в гугле поискать.
  3. Если есть признаки неадекватной работы, рывки, пинки и т.п., то это уже повод что бы съездить на диагностику.
  4. у меня уходил в ошибку и тупил и обороты не поднимались
  5. Может imrc клапаны?
  6. "Практически" это до 500 грамм на 20 т. км.
  7. Я делал "мини" капиталку без расточки. До капиталки жрало как не в себя, после - практически нет расхода.
  8. Мне два года назад делали там. Норм сделали, до сих пор бегает, масло не жрет.
  9. Лил оригинал. Радиаторы мыл переодически.
  10. Менял и не раз. Раза три наверное менял.
  11. В результате поехал в МАИ. Те же 130К получились. По новому курсу оно как бы и ничего ;-)
  12. Старый переключатель у меня практически в руках развалился, когда я снял крышку. Тратить время, пытаясь собрать его заново, при том что новый стоит тысячу - так себе занятие. Да и неизвестно сколько он после починки проработает.
  13. Замена контактной группы решила проблему. Правда два раза пришлось ездить в магазин, в первый они мне положили деталь для машины с МКПП, при том что заказано всё было верно, и в их системе тоже верно, а вот выдавальщик ошибся.
