profer
    Minsk, Belarus
    Ford Mondeo (универсал)
Достижения profer
  1. я думаю, что если это связано с температурой двигателя (не прогретый), то скорее всего проблема с показаниями датчиков температуры воздуха и/или ож, дроссельной заслонки (машина туповата, нет динамики и слабая отзывчивость на педаль газа) и/или еще чего нить. свечные провода и свечи тесть менял не задолго до передачи машины в мои руки. по этим двум позициям варианты отпадают, т.к. куплено (с его слов) толковое. вот лямбду отключить – этот вариант интересный.
  2. есть проблема: в жаркую погоду на чуть прогретом моторе, при ускорении машина дергается, как-будто пропадает подача топлива или отключается зажигание. что может гемороить? спасибо.
  3. господа, в задней подвеске первого универсала, на двух рычагах стоят одинаковые сайлентблоки (все четыре)? а на рычаге, который с опорой под пружину, на екзисте указан только один сайлент, а про второй, который крепится к кулаку, ни слова. или этот, который обозначен как 15В?
  4. Подскажите, как заставить возвращаться в исходное положение наружную дверную ручку задней двери? После открытия двери стоит колом и обратно не возвращается, приходится принудительно руками возвращать. (универсал)
  5. Т40 сильно болтается. а как купить и при этом попасть в размер болта???
  6. короткий вопрос: какой размер ключа "звездочки" на болтах, которые крепят задний продольный рычаг в универсале 96 года?
  7. !!! СПАСИБО! тогда скажите, будут ли проблемы, чтобы установить рычаг обратно? я имею ввиду ни чего не придется натягивать, толкать с усилием. рычаг свободно станет?
  8. требуется помощь. на дороге со слабым сцеплением очень заметно водит зад. особенно это ощущается на плавных и глубоких качаниях. такое чувство, что один из амортизаторов вытек. но амо + пружины новые. есть один нюанс с продольным рычагом (плоский, стоит вдоль кузова) - под него тесть домкратил машину и рычаг немного погнут. при поворотах, даже не сильно нагружая резину, слышен визг задней резины именно со стороны этого погнутого рычага. может ли этот рычаг оказывать такое существенное влияние на поведение машины? может кто нить подскажет, на что еще обратить внимание? спасибо. з.ы. да! универсал 96 года дваноль
  9. господа, не могу открыть капот. снял рычаг в салоне, тянул и за трос и за оплетку - реакции нет. как открыть капот?
  10. назрел вопрос: если в 2-литровом моторе обрывает ремень ГРМ, клапаны погнет или поршни не встретятся с ними?
  11. в том то и дело, что крепится не обычным болтом с шестигранной головкой. подозреваю, что это еще родные болты под внутреннюю звездочку или шестигранник. вот у меня и вопрос - под какой ключ могут быть там болты? стаб 16 мм.
  12. неужели сложно ответить? спрашиваю же не из вредности. у меня нет ямы, кручу лежа на спине. вижу, что головка не шестигранная, а под внутренний шестигранник/звездочку. мне нужно знать под какой ключ там болт, чтобы купить ключ и снять стаб. ответьте плиз!
  13. господа, подскажите, плиз, под какой ключ прикручен задний стабилизатор поперечной устойчивости к поперечене (универсал)?
