Flexsander
Информация о Flexsander
  • День рождения 08.06.1989
    Ford Mondeo 3 2.0 АКПП 2005 Ghia Пробег 138000
Достижения Flexsander
  1. С Днём Рождения Flexsander!
  2. С Днём Рождения Flexsander!
  3. Подскажите что может быть.Такая проблема. Слышен стук, по ощущениям где сзади когда машина заведена, на скорости(кпп автомат) при нажатии педали тормоза. На нейтрале и парковке все нормально
  4. Оригинал дороговат (в экзисте 30). Хотел бош, там только сам моторчик, вот и думаю какой
  5. Там просто больше описано про моторчик, а мне нужен в сборе, летом взял Messmer(выбора не было,надо было срочно ехать), а он сдох проехав километров 500((
  6. подскажите пожалуйста какой фирмы лучше взять бензонасос в сборе(артикул если можно)! п.с. заранее спасибо
  7. спасибо,в выходные посмортрю
  8. Доброе утро! Течет масло в районе катушки зажигания,. Съездил в сервис сказали что надо менять какую-то заглушку. Подскажите что за заглушка(номер детальки)? Или просто надо менять прокладку?
  9. Звук идёт даже когда машина не заведена
  10. Наконец-то приехал с командировки и занялся машиной. У меня такой вопрос , Со Стороны Движка Идёт звук" как будто стоишь под лэп", что это может быть?
  11. С Днём Рождения Flexsander!
  12. Поменяли мне датчик, не помогло(Я правильно понял . это тот который верхний?)
  13. Забрал машину ошибка р1131
  14. я все понимаю, но машина не доехала до дома, распечатка лежит в машине, до нее пилить еще пару часов, посмотреть смогу только в выходные (как посмотрю отпишусь)...
  15. В сервисе сделали диагностику, по дороге загорелся чек - убей не помню что там (если не ошибаюсь что- то связанное с поступлением топлива в двигатель, машину пришлось оставить у брата, до дома не довезла) Там же показал что топливо в двигатель поступает очень плохо (раза так в 2-3 меньше обычного). После замены моторчика-давление в норме,скинули чек,еще раз провели диагностику ошибок небыло Второй раз чек загорелся когда машина встала полностью, на данный момент чек горел. Какой насос брать в сборе?(Оригинала дороговат будет.).Если взять б/у...
