anmos2004
Информация о anmos2004
  • День рождения 21.01.1973
    Раменское МО
    Форд Мондео 2,0 АКПП 2006г.
Достижения anmos2004
  1. С Днём Рождения anmos2004!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения anmos2004!
  3. С Днём Рождения anmos2004!
  4. С Днём Рождения anmos2004!
  5. День добрый! Выпускной коллектор вообще отсоеденен. Ошибки смотрел сканером Launch X-431. Завтра попробую диагностировать коробку. Диагностика производится через разъём коробки или на ФМ3 он один?
  6. 1. Компрессия во всех цилиндрах -14. Пробег 60т.км 2. Все тесты проводил пока на стоячей а/машине (коробка в положении Р). На ходу все гораздо хуже. 3. Двигатель развивает 4000 об. далее начинается подёргивания (как будто какой-то ВВ провод пробивает) хотя все ВВ провода свечи и катушка заменены на новые. Может это и есть отсечка по оборотам ХХ. 4. Двигатель ошибок не выдает .На сканера все чисто. Это может происходить из-за грязного выпускного коллектора, вихревых заслонок и датчика map. До этого участка двигателя ещё руки не добрались.
  7. anmos2004,у тебя акпп есть еще каталик в самих штанах (где то там), выбивай его и все будет гуд. Ты такой не первый, только вот читаете не внимательно. Уважаемый соклубник. Я даже полностью открутил выпускной коллектор, т.к. знаю про 2каталика. Ситуация немного изменилась в +, но проблемы остались. Т.е. провалы при наборе газа /даже на холостых/ и двигатель не набирает более 4000 об.
  8. День добрый господа! Столкнулся с той же проблемой только в более тяжелом случае. Привезли сегодня мое авто т.к. ехать оно не умело. Первоначальный диагноз - не развивает мощность даже на стоя на месте. обороты не поднимает выше 4000, и то пару раз газанешь, а потом идет провал, как ни газуй вплоть до остановки двигателя. даешь постоять минут пять, и конь снова брыкнется при нажатие на газ и опять тишина. Что было сделано для устранения этой проблеммы: 1.Заменена вся ВВ часть двигателя(свечи, ВВ провода, катушка зажигания) 2.Заменены: топливный насос ориг. на новый Бош, топл фильтр, возд.фильтр, промыт бак 3. Промыты форсунки на стенде 4. Заглушен клапан ЕГР 5. Проверено давление топлива в рампе стабильно 3,9 6. Отсоединен выхлопной коллектор(дабы исключить забитые катализаторы) После всех процедур песня та же. Единственное помогло чуть - это п.п.6 двигатель перестал глохнуть, реже проваливается в оборотах и останавливаться. А в остальном те же симптомы. Господа подскажите, что еще моему коню нужно и возможно ли его сделать или только гильотина, подскажите пожалуйста.
  9. Привет всем! Принимайте новенького! Сегодня привезли мою авто ФМ3 АКПП 2л. Она пока не ездит или ездит очень медленно. Надеюсь Вашу моральную и профессиональную помощь в реабилитации моего авто.
