андрей76
    FORD MONDEO 2.3 2008
Достижения андрей76
  1. то есть проблема решена? Можно приехать и поправить среднюю скорость? да решена-вчера и сегодня показывает по разному!
  2. Вчера прошил у mortal Прошивку на дорестайле -все работает отлично - цифровая скорость на конверсе , температура двигателя , напряжение, иконки,средняя скорость показывает нормально!!!
  3. Не подскажите номерок подшипника на натяжитель?
  4. Сегодня был в сервисе где меняли ролики у Космикса,сказали, что так и должно быть! Можно успокоиться)))).
  5. Всем привет! Народ подскажите-двигатель 2.3 я поменял ролики (обводной и натяжитель ремня) ставил не оригинал Gates , не давно заметил , что натяжитель ремня при заведенном двигатели раскачивается в стороны (в сторону крыла и в сторону двигателя) не сильно, но видно как)))))) допустимо ли это или я на брак попал?
  6. у меня тоже на конверс+ две строчки после установки магнитолы (компьютер и настройки) не подскажешь где покупал дуал кан?
  7. всем СПАСИБО кто ответил!!! все код прислали за 500 руб! я весь салон посмотрел нет наклейки оставалось 2 попытки из 10 ))))) набора решил не рисковать в инете нашел сайт через 1 час прислали код!
  8. понял! пойду искать! в бардачке нет наклейки! пойду пепельницу разберу! на магнитоле появилось время точнее отчет 30 мин , что это я вводил 3 раза и после этого все !
  9. Всем привет! я у ВАС новенький прошу сильно не пинать! снимал магнитолу штатную серийный номер V059794 sony при подключении требует ввести код ((((((( где его взять? если кто может скажите плизззз код!
