stonemct
    Санкт-Петербург
    ford mondeo IV
311 просмотров профиля
Достижения stonemct
  1. Напиши ему в личкуЧитай последние посты там на него ссылаются. Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. ну вот что то у меня не получается дома запустить через блок управления вентилятор, если на прямую подаю то работает, а через блок только дергается пару раз если на управляющий провод замкнуть на землю... питание на проводах есть ~14 вольт на управляющем как я уже писал примерно 4.5 вольта. кстати если в блок на питающие провода подать обратной полярности напряжение, то вентилятор сразу крутится но в обратную сторону! вот бы ктото дал схему работы что там с управляющего провода подаваться должно чтобы запускать вентилятор?, чтобы схему сделать простую какую нибудь...
  3. Или может подскажите кулибина в СПб который поможет Отправлено с моего Mi-4c через Tapatalk
  4. Подскажите как проверить блок управления вентилятором охлаждения двигателя? И что должно быть на управляющем проводе? Он у меня сгнил я его наростил и все пропаял, к земле там что то примерно 4,5 вольта, ошибки сбрасывал, все равно говорит что низкое напряжение в цепи управления вентилятор #1, сам вентилятор я тоже ремонтировал, заменил щетки, дома он с маленького аккума работал... Отправлено с моего Mi-4c через Tapatalk
  5. подскажите что за прошивку вы заливали и чем? хочу себе второй и третий пункт из перечисленного
  6. как оказалось на разъеме плюс на внешней части должен быть(((( всю жизнь считал что на этих разъемах плюс внутри...
  7. пока я не подключаю эту "гребанную" камеру у меня там получается где то 12-13 вольт, при подключенной камере падает до 11,5 и камера не работает((( 2ALL: кто на сарайке подключал машина 2008 года подскажите плиз...
  8. столкнулся с проблемой собрал все протянул и не включается камера нифига((( думал сначала что виновата проводка, типа порвал где провода при протягивании, но нет напряжение на лампе заднего хода 11,56 примерно, и камера с такой напругой не работает((( при подаче питания от розетки прикуривателя из богажника эта "гребанная" камера работает((( что делать подскажите. я так понимаю надо плюс тащить с распредкоробки из задней части салона(в багажнике) и через реле подключать на камеру...
  9. так вообще какие варианты есть?? и принцип работы багажника на новой куге?? там электро лифты или другие какие моторы??
  10. так что никто так и не придумал как сделать с наименьшими затратами ?? по размерам от куги 2 подойдут электролифты для универсала или как?
