off_by
Информация о off_by
  • День рождения 30.03.1987
    Беларусь, Минск
    Ford Mondeo mk3 Turnier, 2.2 TDCI, 6-МКПП, 2004
948 просмотров профиля
Достижения off_by
  1. Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Поменял лобовое стекло, но нужно заменить разъёмы для подключения обогрева. Встречал кто в продаже или есть какой номер разъема, или аналога? Спасибо.
  2. Проблема была в умирающем АКБ ((( Купил новый АКБ Exide Start-Stop EFB EL752 (75 А·ч). Проблема пропала.
  3. Хм... Тут еще и ключ как то странно срабатывает когда не заводится, типо как бы назад отщелкивает во второе положение... Или просто кажется ((( P.S. А появятся ли ошибки по стартеру или замку зажигания если через ОБД посмотреть?
  4. Проблема как раз появилась с первыми морозами. Буду разбираться. Спасибо.
  5. Я правильно понял - во втором положении ключа зажигания, после того как погаснут контрольные лампы, нужно подать плюс с АКБ на плюс стартера?
  6. Пробовал двумя ключами зажигания заводить, ничего не изменилось ) АКБ если севший, то должен хоть чуть-чуть крутить стартер или вообще не завести ( А как втягивающие проверить?
  7. Появилась такая проблема. Машина на холодную начала заводится с раза 4-5. Не крутит стартер. Вообще ничего не происходит ( Получается, вставил ключ, поворачиваю во второе положение, гаснут контрольные лампы, проворачиваю дальше и тишина ((( Таких пару попыток и машина заводится. Такие признаки связаны со стартером?
  8. Привет. Интересует крышка буксировочного крюка в передний бампер? Спасибо
  9. Появился странный металлический звук (не постоянный) в передней части машины. Звук звонкий, как будто по кастрюле какой ударил ). Появляется при заводке машины и на оборотах в районе 850-1100 об/мин. Под нагрузкой звука вроде нет. Даже не знаю куда копать ( Сталкивался кто с такой проблемой?
  10. С Днём Рождения off_by!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  11. Подскажите как правильно установить опорный подшипник и опору стойку амортизатора?
  12. Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, лопнула передняя пружина. Вопрос вот в чем, по заводу установлена специальная подвеска (спортивная подвеска). Так пружина установлена FORD 1 254 029 (Orange / Orange / Violet). Ценик вообще не гуманный. Можно ли установить обычные пружины FORD 1 136 501 (LESJÖFORS, KILEN)? И что еще сразу лучше заменить(опорный подшипник, пыльники и т.п.)? Спасибо.
  13. Всем привет. Подскажите по замене задних стоек/тяг стабилизатора, есть ли какие нюансы? Стойки/тяги планирую покупать LEMFÖRDER 25811 02. Спасибо.
  14. С Днём Рождения off_by!
  15. Доброе утро. Интересуют диски R18. Есть что в наличии? Спасибо.
