Andr3310
    Минск
    Мондео 2001г.2.0 TDDI
504 просмотра профиля
Достижения Andr3310
  1. Выкладываю все показатели fip, параметр напряжение fip постоянно прыгает 30-120 вооьт
  2. Подскажите по показателям форсунок, машина 2.0 TDDI 115л.с машина ведет себя по разному( тянет то хорошо, то плохо, плавают обороты, вибрации двигателя при разгоне) может быть это связано с форсунками проверял форсканом, смутили показатели нулевые на форсунке А, ошибок нет
  3. Подскажите по показателям форсунок, машина 2.0 TDDI 115л.с машина ведет себя по разному( тянет то хорошо, то плохо, работает громко-тихо) может быть это связано с форсунками проверял форсканом, смутили показатели нулевые на форсунке
  4. Все решился вопрос,снял патрубки, почистил датчик MAP,визуально никаких повреждений патрубков не нашел.Все собрал и машина снова начала ехать как положено.Что было так и не понял, как показалось немного отошел разьем с датчика MAP.
  5. Провода датчика возле интеркуллера проверял, все целое и датчик возле фильтра есть.нужно их проверить работают ли они
  6. На приборной ничего не загоралось, думаю может датчик какой,проверял как то на ошибки выдавала P007F (Датчик температуры промежуточного охлаждения наддувочного воздуха, банк 1/2 - корреляция), но проблем особо не было так и ездил
  7. Патрубки не проверял т.к проблемы не было, она проявилась после морозов, точнее в морозы, после того как машина постоит в тепле, я начинаю ехать выезжаю на улицу немного проехав случаеться как будто провал и машина не едет, она медленно разгоняеться не реагируя на педаль газа,на 2000 об. слышно как включается турбина. А если заглушить и завестись проблема пропадает, а при 0 градусов на улице и это не помогает
  8. Добрый день, у меня такая стуация в машине(мондео 3 2001г. тдди), при 0 радусов на улице пропала тяга, в мороз ехала хорошо. В первые заметил когда ставил машину на паркинг(в тепло) при выезде на улицу машина не тянула и практичнски не реагировала на педаль газа, на холостых газовала хорошо,стоило машину заглущить и завестить проблема пропадала, что это может быть
  9. Думаю, тоже ничего серьезного, на выходных проверю.
  10. Это он?Датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе с датчиком температуры впускного воздуха (Т-МАР): Он находится во всасывающем трубопроводе между охладителем наддувочного воздуха и впускным коллектором и выполняет из корпуса работу датчика абсолютного давления во впускном трубопроводе и датчика температуры впускного воздуха
  11. На мондео он не один?
  12. Можно поподробней где именно
  13. Добрый день, подскажите выбивает ошибку P007f(Датчик температуры промежуточного охлаждения наддувочного воздуха, банк 1/2 - корреляция Проводка, датчик температуры промежуточного охладителя наддувочного воздуха, ECM). Где находится этот датчик, и что проверять в первую очередь, машина Мондео 3 2001 г. 2.0 TDDI
  14. Добрый день, подскажите выбивает ошибку P007f(Датчик температуры промежуточного охлаждения наддувочного воздуха, банк 1/2 - корреляция Проводка, датчик температуры промежуточного охладителя наддувочного воздуха, ECM). Где находится этот датчик, и что проверять в первую очередь, машина Мондео 3 2001 г. 2.0 TDDI
