Санька
    Ford mondeo 2.0 2004 г.в.
Достижения Санька
  1. Спасибо, представляю какие еще сюрпризы могут меня ждать если машина обслуживалась до меня в подобном сервисе....(((
  2. я так понимаю фильтр просто снять и переставить на оборот не получится и нужно новый покупать? п.с. не про фильтр спрашивал конечно в начале, а про то, как скажется на работе двигателя...)
  3. Курил мануалы - написано снять, поставить. картинок, фоток нет курил форум - тоже не нашел (один я так заморочился походу) А дело вот в чем: Дали подъемник на 10 мин что бы поменять топливный фильтр на днище. открутил, снял, поставил новый точно так же как стоял старый (направление стрелки). начальство орет, спускай машину и т.д. одним словом соображать некогда значит прикручиваю и меня начинают мучать сомнения что фильтр стоял не той стороной (естественно и я так же поставил). куда должна смотреть стрелка на фильтре? она у меня стоит по направлению одиночного шланга идущего верх! т.е. направление от ТРОЙНИКА (хз что это за тройник) Не ругайте, самому смешно, машину только эту взял )) первое ТО. и да, что будет если фильтр стоит не той стороной? как скажется на работе двигателя? по наблюдениям машина стала более тупой в разгоне и вялой. при скорости 120 и 5-й передачи нажимаю в пол и почти ничего не меняется. тяжело трогается...(до замены было сносное поведение, но помним, ставил фильтр так же как было) вот фоты: простите за качество, фоткал на сапог (что под рукой было)
