babytakl
Информация о babytakl
  • День рождения 04.04.1986
    Домодедово
    Mondeo 4 2.0 TDCi
Достижения babytakl
  1. С Днём Рождения babytakl!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения babytakl!
  3. Мы поступили еще лучше, вынули фишку из PCM и прозванивали каждый провод на обрыв, поэтому у нас заняло это 2 дня. Скажи лучше где должен проходит минус от кузова на двигатель.
  4. Разобрали всю проводку в моторном отсеке, ни где повреждений не нашли. Открутили все клемы которые прикручены к кузову, зачистили прикрутили обратно. Собрали все обратно, завели, все работает нормально, ошибок нет. Мистика какая то. Появился трансформаторный звук от EGR и он соленойд греется. Не нашли шину которая соединяет кузов с двигателем. В каком месте масса передается на двигатель?
  5. У меня раньше была другая проблема машина совсем не заводилась, вычитал на германском форуме что если вытащить разьем второй форсунки она заведется.Я так и сделал она завелась. По переводу корявому я так понял вторая форсунка какая то "управляющая". В моем случае возможно тоже такое быть,врет другая форсунка а ошибка по второй. Но спасибо за совет, воспользуюсь. А прописывать их надо как поменяеш местами?
  6. Обычный минус, в один разьем один щуп, второй на +клему и высвечивается 12в. и так на каждой. На втором проводе ничего не дает.
  7. Извеняюсь, минус приходит туда. На всех мерил везде приходит. Машина 2008г
  8. Замерял напряжение на форсунке, 12в приходят, Сегодня был момент после 2 часов простоя,ждал пока АКБ зарядится, она завелась и работала 30 мин, пока газу не дал.
  9. Всем привет! Нужна помощь где искать причину. Mondeo 4 2.0 tdci 140 л.с. в конце декабря приехал вечером домой через час вышел сьездить в магазин, но АКБ был пассажен в ноль (на тестере 8в показывало). Зарядил поехал дальше думал времменый глюк, пару дней катался все было нормально и опять такая же ситуация. Почитав форум решил замерить потребление при закрытой машине,30 мин подождал и мне тестер показал 1.2А, винимал предохранители и релюшки, около 0.9А ест магнитола BLAUPUNKT NX, на заведенной показывал 14.5в. Съездил в сервис поменяли мне все в генераторе и стартере. Все было живое и могло еще походить. АКБ менялся с отцом такая же ситуация.и А на этих выходных ехал и по дороге выскочил джекичан "Двигатель неисправен" и "Коробка тербует..." и двигатель начал троить. Заглушил, завел все нормально джекичан пропал, набрал скорость опять выскочил. Еле доехал до дома. Утром пытался завести начал сразу троить и " Двигатель неиспр и коробка", подключился ForScan'ом показал ошибки: TCM P1719 - Сигнал крутящего момента двигателя. TCM U0401 - Недействительные данные, полученные от ECM/PCM PCM P1202 - Разрыв? короткое замыкание в электрической цепи форсунки цилиндра 2 Ошибки сбрасывал, заводится 1 мин работает нормально, а потом опять троит,ошибки... Начитавшись форума, я сделал такое ТО машины: 1. Почистил ЕГР, был заклинившимся шток, заодно заглушил с обеих сторон. 2. Клапана коричневые промыл смазал, работают. 3. Почистил дросель и датчики. 4. Снимал датчик коленвала, прозвонил провод, +приходит. 5. Разьемы все снял\вставил. 6. Шток на турбине двигал, вроде нормально двигается. Косу под радиаторами осталось тока перебрать, но пока не нашел гаража. Может кто сталкивался с такой проблемой.
  10. С Днём Рождения babytakl!
  11. Покрыл керамолаком, уже год держится и царапин мало.
  12. Поставил со штатным разьемом (3х штырьковым) в переднию решетку.
  13. Обычные правила всех форумов.
  14. Посмотри после выключения зажигания давление в топливной рейки быстро падает? Если да, то меняй регулятор давления топлива (тот что снизу ТНВД) и радуйся!
  15. Проблему решил, Снизу перед мотором идет пучек проводом, на сервисе мне меняли масло и снимали защиту,а потом обратно закрутили обычным длинным саморезом и повредил этот пучек.
