drug.
    Волгоград
    Ford KA 1998
Достижения drug.
  1. Попробовал - при регуляторе в крайнем холодном положении, печка не греет, то есть все работает как надо. Заработал кондиционер (более или менее), просто надо было подождать минут 5-10 пока пойдет холодный воздух. Фотоотчета про печку не будет, так как клапан меняли в СТО (при этом спрашивали меня где он находится, объяснил ) Спасибо большое форуму, до следующей поломки (вот уже лампочка в фаре перегорела)
  2. Подробно: Кондиционер, мне кажется, не работает - воздух чуть чуть прохладный в крайнем холодном положении регулятора, при нажатии на A/C лампочка под кнопкой горит, но как будто ничего не происходит - такое ощущение, что не включается компрессор (как бы проверить это, не знаю). Печка постоянно греет на ходу, вентилятор при этом сам не включается, то есть работает как положено (но на 1,2 второй скорости появился противный, но не сильный скрежет/шум, наверное надо смазать). Это наврное от моей неопытности, мне тут подсказывают, что не надо ездить с регулятором, стоящим в среднем положении (между горячим и холодным), то есть если хочешь чтобы печка не грела - нужно поставить регулятор в крайнее холодное положение Сегодня попробую.
  3. Заменили клапан, на не оригинал (ERA). Вроде бы все заработало, но как только наберешь обороты, то печка дует все время (в сервисе говорят, что нужно включать рециркуляцию, тогда греть не будет). Но мне кажется, я был прав и ситуация аналогична: http://mondeoclub.ru/forum/topic/11914/?page=14?do=findComment&comment=1658416 То есть надо перепаивать транзистор в блоке управления.
  4. Вернемся к первоначальной теме По порядку: 1. Пердохранители все целые, звонятся за 5-ть минут при помощи тестера; 2. Давление в системе кондиционирования в норме (по словам сервисников); 3. Самостоятельно нашел две незаметные протечки антифриза, поскольку все находятся рядом с двигателем, антифриз быстро испарялся и понадобилось время чтобы остались следы 3.1 одна на резиновом патрубке слева от двигателя (ослаб хомут - подтянул и патрубок и хомут); 3.2 вторая из под жабо, в месте входа патрубков системы отопления, как раз там, где расположен электро-магнитный клапан (как его только не называют); В сервисе приговорили замену этого клапана, но опять таки судя по форуму лучше отремонтировать оригинальный наверное. ИМХО: После замены клапана, надо будет перепаять регулятор отопителя на приборной панели, как указано здесь, потому что кондиционер все еще не работает. P.S> А еще решена проблема с зависанием оборотов, кое-что по электрике (габариты сзади, поворотники впереди) и еще и еще ИМХО: Проблема с оборотами у меня была плавающей ( надо было хорошенько прогреть двигатель, тогда она возникала ): - купил OBD2 адаптер, почистил заслонку так, чтобы на холостом ходу ДПДЗ показывал 15,7%; - закрепил тросик газа, так, чтобы он наименьшим образом был подвержен нагреву при работе двигателя (вообще его судя по книжке надо регулировать и защелкивать спец. клипсой в отрегулированном виде - клипсы уже давно нет и он у меня просто валяется);
  5. Да, в том-то все и дело, что и кондиционер и печка работали (не супер, конечно) и в момент покупки и до недавнего времени. Трубка кондера восстанавливалась из-за небольшой аварии ( это надо же разместить ее так, чтобы можно было поломать, зацепивши бордюр), радиатор ОЖ потек сам. Ладно спасибо почитаю тему.
  6. Привет, после восстановления трубки кондиционера, последний поработал пару месяцев (не сильно прохладно, правда) и перестал. При очередной проверке, решил включить отопитель и тоже ничего - складывается ощущение, что в салон просто поступает воздух из моторного отсека (чем двигатель теплее, тем теплее воздух), а регулятор отопителя 'завис' в среднем положении. При этом: - регулятор направления потока работает; - регулятор вращения вентилятора работает на всех скоростях; - кнопка рециркуляции работает (горит оранжевым) / кнопка включения кондиционера работает (горит оранжевым); - компрессор кондиционера кажется включается ( небольшой провал в работе двигателя, при нажатии на кнопку). Посоветуйте, что можно посмотреть? Из прочитанного тут - проверить предохранитель F17? Это первое что нужно сделать? Или все же обратиться снова к кондиционерщикам? Что делали с машиной: - меняли радиатор ОЖ - за уровнем слежу, уровень ушел (ниже MIN) и соотвественно доливал ОЖ один раз после длительной поездки (200км), при езде по городу не уходит, кондиционер был восстановлен после замены радиатора и работал; - меняли ремень навесного оборудования (трещина в середине почти по всей длине), до замены провал в работе двигателя при включении кондиционера был значительно больше (сильный толчок). В этом не может быть проблемы? Но насколько я понимаю - это коснулось бы только кондиционера. Извините за сумбурное описание проблемы, опыта в ремонте автомобилей нет вообще, автомобль первый.
