IL-73
    Ульяновск
    Mondeo 2.0 tdci 2008
Достижения IL-73
  1. Да эта, я покупал за 280-290 р. Мягкой работы мотора не заметил, но затупы пропали. У меня есть еще паджерик 4 дизель (сажевого нет) дыма от этой присадки стало реально меньше, больше ничего не заметил, т.к. залил для профилактики.
  2. Всем привет и с новым годом!!!!! Интерфейс форума просто супер!!!! Как и обещал отчитываюсь про мои "затупы". Сжег примерно 200-220 литров ДТ "затупы" больше не повторялись ни разу. Все это время добавлял присадку кастроловскую как советовали официалы, т.к. у нас лукойла с экто нет. Все параметры в норме и расход нормальный, и динамика радует. Всем спасибо откликнувшимся в моей ветке, надеюсь эта информация станет кому нибудь полезной. Позже так же планирую отписаться, надеюсь все будет хорошо С новым годом!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. Итак моня перестал тупить (может времено), пройдено примерно 250 км по городу. динамика реально выросла(стал опять самолет) присадки не какие не лил (но планирую). Реальное изменение в динамике заметил когда поехал к официалам на диагностику, думал сначала показалось, а нет реально прет))) Эта машина у меня трассная, примерно раз в месяц ездил в Саратовкую область и обратно на ней, по городу перемещалась жена но очень мало, заправлялся всегда на Лукойле в Саратовской области (у нас лукойла нет) и бака хватала на этот месяц. В течении последних двух лет в я туда стал ездить очень редко 2-3 в год соответственно все остальное время машина заправляется на Ульяновской Роснефти обычным ДТ 3 класса(может и этого нет). Также зимой машина не эксплуатируется вообще. Может это и стало причиной затупов, но факт в том что перед "исцелением" было искатано 2,5-3 бака Лукойл экто. Может реально топливная система засралась (в том числе от ежегодного зимнего простоя). После таких чудес поверишь в Экто от Лукойла. Может я рано делаю такие выводы посмотрим, позже обязательно отпишусь. Для зимовки может с "сухим баком" (горящей лампой) оставлять? Всем откликнувшимся огромное спасибо!
  4. Когда я менял, не было даже капель воды, а фильтр был чистый словно просто мокрый(прошел на нем около 31т.км.)
  5. может я ошибаюсь, но у меня такая проблема с затупами на среднем газу на полном он едет, но тяга как мне кажется не та... и если бы умирал ТНВД, то затупы били бы с среднего газа и до конца. При поездке с официалом за час просадки не одной не было, а максимум, что давило это от 180-210 мпа (как я понимаю 1800-2100 бар), что даже выше нормы. Вазможно я чтото не допонимаю, но эти цыфры видел лично на ноуте.
  6. Так и сказали, только нужно пробовать сначала присадки, а затем и регулятор давления, а уже затем ТНВД(
  7. Был у официалов, сначала решил поменять топливный фильтр, в это раз заняло минут 30 (это еще мастер искал его минут 7 под капотом ). Старый был чистый, изменений в поведении машины ни каких((( Сделали диагностику двигателя и как назло ни каких затупов за час поездки не наблюдалось Все параметры в норме, абсолютно все!!! Прочитали ошибки, чек не загорался ни разу за всю историю, но все таки одна ошибка была - регулятор топлива(номер ошибки 0089 если не ошибаюсь). Как объяснил мастер, что его менять не нужно, а нужно просто залить присадку кастрол и откатать несколько баков, т.к. машина мало используется саляра в ней портится и засерает часто этот регулятор (начинает подклинивать). На мондео это первый их случай, а на ренджерах дизельных т.к. их заправляют всяким г. частая проблема и решается применением этой присадки. А уж если это не поможет, нужно будет менять этот регулятор, а следующим будет ТНВД. Итог сказали залей присадку и не парься, а машина по тех состоянию в идеале и не надо в нее лезть ! Буду пробовать, спасибо всем за участие
  8. Спасибо, попробую официалов одолеть все таки, на полную диагностику, мож просто отмазываются, у нас в городе примерно 3 мони с таким мотором и я думаю они не разбираются вообще (чего только стоила замена топливного фильтра), хотя обслуживают как то банковские ренжеры (бронивики) они тоже дизельные.
  9. Да моментный расход по бортовому, просто я думаю если турбина не надувает соответственно он столько лить не будет, и при этом он даже не поддерживает скорость 130+ и постепенно теряет её (хотя и показывает, что льет за 30 литров) Если отпустить газ и нажать еще раз но плавнее, то при моментальном расходе 15-17 он продолжает разгон промерно до 160-180, а дальше вообще не едет....((( давление турбины не проверял, т.к. негде. К среднему расходу претензий нет, претензии к затупам(((.
  10. Про расход 15-30 это в тот момент когда тупит и нажать в пол, а так по городу 8-9 литров с кондеем, а по трассе 5,1-5,6.
  11. Блин пробег всего 80 тыс. км. из них трассного 80% на круизе 99 км вчас, где турба вообще не работала что делать х.з.((((
  12. Добрый день! На форуме провел несколько вечеров, но так и не нашел проблемы похожие на мои. При интенсивном разгоне машина иногда начинает тупить, не едет, при этом звук похожий на детонацию с треском, слышно отчетливо воющую турбину а разгона не происходит (на трассе обгонять страшно), мгновенный расход топлива показывает от 15 до 30 в зависимости от скорости, на данный момент максимальная скорость примерно 160-170 по спидометру дальше просто не едет. Ошибок никаких не загорается при этом. Раньше затупы были редкими но со временем все сильнее и сильнее. Машина прошита, но затупы были до чипа. EGR клапан не заглушен (пробовал временно заглушить не помогло). Был "транзисторный звук " поменял соленоид (спасибо форуму) стало лучше и реже стал тупить, но проблема все равно осталась. Топливный фильтр менялся 22 тыс. назад ( менял его на пробеге 58 тыс., был как новый, жалко даже его было выкидывать) Заправка только Лукойл. На данный момент пробег 80 тыс. реальный (трасса примерно 80%), машина покупалась новой. Официалы у нас не далекие, топливный фильтр меняли 6 часов при этом из бака ушло литров 10 соляры. Обращался к ним с этой проблемой сказали " чек не горит значит все в порядке, если хочешь можем подключится сканером, но не чего не увидим ошибок ведь нет!!! " Моню люблю и не знаю как его вылечить, помогите пожалуйста !!! Заранее всем признателен! Забыл добавить, когда тупит нужно просто газ отпустить и нажать еще раз плавно тогда едет, а стоить посильнее нажать - опять затуп(((
