ltts
Информация о ltts
  • День рождения 17.07.1962
    г. Липецк
Контакты
  • Сайт
    http://
  • Интересы
    Владимир, ФМI, 1996, 1.8i, МКПП, хэтчбек.
Достижения ltts
  1. macar
    С Днём Рождения ltts!
  2. macar
  3. macar
  4. macar
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. macar
  6. День добрый! Нижний рычаг задней подвески (по микрокату 6867577 – рычаг подвески задний) при заказе в ехзисте данный номер выдает длину 600 или 670, так как длина должна быть рычага. Какой покупать ? WIN WFOAXXGBBATCO4103
  7. спасибо, ответимшим. А на этот вопрос есть предложения?
  8. Так я не могу туда головку засунуть, а рожковый ключ на 18 надо искать
  9. Стал менять задний нижний рычаг задней подвески (по микрокату 6867577 – рычаг подвески задний) но столкнулся с откручиваем гаек крепления рычага, ключ на 17 мал, на 19 большой (головки не подходят особенно откручивая гайки вдали от колеса) - или есть еще какой способ откручивания? При заказе в ехзисте данный номер выдает длину 600 или 670, так как длина должна быть рычага (длина всего рычага или между отверстиями), замерил старый - 650 мм ? Также необходимо заменить передний нижний рычаг ( по микрокату 6896200 –рычаг диагональный независимой подвески) - как его открутить есть способы ? Зы: в поиске не нашел данной темы
  10. С Днём Рождения ltts!
  11. Спасибо, а что за номера тогда дает Микрокат - 7096473 или 7096472 ?
  12. Уважаемые помогите советом, а то совсем запутался. Обнаружил, что не работает электропривод замка передней двери код 93BG-220A20-DD, однако в попытке заказа в Микрокаде такой номер на находится. По Микрокаду показывает - 93BB-F21813 с номерами 7096473 или 7096472, что в корне противоречит снятой детали. И не понятен разброс цен в екзисте по номеру 7096472 - 4 800 руб, по номеру 7096473 - 2 900 рубля. Где правда, что в первом случае замок идет в сборе а во втором только электропривод ? И как найти номер кода 93BG-220A20-DD
  13. Подскажите пожалуйста по какому номеру нужно выбрать передний бампер, микрокат показывает 1021920/1021921, а exist номер 1197682. И какого производителя предпочитать вместо оригинала. Номер авто WFOAXXGBBATCO4103. Заранее спасибо!
  14. Спасибо, большое!
  15. Я не понял к чему ПТФ крепится, так как крепления все сломаны. И какой нужно элемент приобрести, чтобы установыить левую ПТФ (ПТФ есть). Просто в каталогах указываются бампера с омывателем и без.
