volokinga
Информация о volokinga
  • День рождения 20.06.1981
    Болгария,Живу в Испании
    ФМ 4 -2.0Т-203лс Блюфин/ ФФ 2 1.8д Чип
533 просмотра профиля
  • _G7
Достижения volokinga
  1. Я кроме дисков Брембо, остольное с Ебая нашол пользованное, у супер все. На 240 екобусте чиповонъм никаких вибраций. 3 месяца на зад продал Моню, взял ФФ СТ3 универсал. Снял с Мони РСие тормоза и продал его с ОЕМ тормозами. Я бъ продол свои с 10к пробегом, но я не в России, так что плохо. Но, суть в том что, тормоза ФФ РС2 самъе лудшие которъе я имел. На ФФ СТ3 сразу поставил ЕБЦ Синие на 2 моста- тормозит но не так ка РС Мк2. И диски поменше тоже- 320мм, супорт не такой. В будушем буду ставит больше диси на СТ Мк3, а то тоже ети ЕБЦ перестают тормозить, но за то не бют по рулю. А так, ФФ СТ3 мой на Стейч2 уже с Блюфином от Мони, тормозов не хватает ето точьно.
  2. С Днём Рождения volokinga!
  3. Все, заказал от ФФ СТ3 комлект сенсоров, они те самъе за 38е/ SEIM- CC52 , за одно, передние и задние дворники Валео за 30е. Друг мастер сказал, когда сможем поднимем, если он с другой машиной будет, то я сам поменяю, за одно набръзгаю низа краской от ржавчинъ спреем, так на фокусе делал, и пока стоит нормально. Если не забуду отпишусь, после поменки 2 сенсоров.
  4. Ну да, и так они не дороги- можно за 35евро с пересълкой 2 штуки взять. Просто нужно с моим другом когда будет свободен поменят в его сервизе с подемником. Потому что ети сензоръ под въхлопном колекторе, и нужно с низу копатса. Но как тъ говориш лудше не медлит
  5. Привет, я в Испании в принципе. Тут 95 и 98й. Я как на прошивке, лю 98. Детонацию не слъшал пока что. Но иногда придергивает с холодном движком и между 3500-4500 гдето так. Масло только раз мне лили 5-20, а потом 5-30, и без гарантии я сам себе 5-30 Кастрол магнатек. Я думаю как ето робот с памятю, иногда думает плохо, инвся ето ирунда случаетса. Если чаше будет дергать, то поменяю 2 сенсора детонации. И так
  6. У меня по сканеру в етом месяце въшли кодъ на нехватки зажигания 1 и 3 цилиндра, и ешо, сенсор детонации номер 2. Ето только когда при низких оборотах пътаюсь отжать силней,и чувствуютса дергания, при въсоких оборотов не въходило. Поменял свечки и то что им ток дает сверху/ по руски не знаю как звать/ пока что лудше едет. Сенсоръ детонации ешо не менял, друг мастер сказал подождать когда чаше будет проблем создавать/ как только раз бъло/. Стараюсь на низах не отжимать, и в М режиме больше оборотъ поднимать. А так 2 года на Блюфине еду, супер довольнъй. Возможно что сензор детонации плохо работает, и не дает хорошую информацию мозгам, и дергает...
  7. Ну колодки есть кучу конечно, но нужно знать какие совпадают на твои супорта, чтоб можно бъло изкать их -Brembo, AP Racing ,Ksport , XYZ, D2... Ну а задние 4поршневъе в принципе не знаю или 2в1 есть
  8. Привет всем, давно не писал. Пока все хорошо с тормозами ФФ РС2. Диски Брембо пристъе, и колодки роднъе Паджид. Оем тормоза у мондео годятса на культурную езду, на ниче другое. Второе, зависит от мощности самой машинъ, 115лс или 280-300лс как тут у некторъх есть! Чем мощнее, тем больше должнъ бъть все части. Хотеть ехать бъстро на 300мм диски и чтоб не били, ето только если поменят их на многопоршневъе, и по толше диски на 30-32мм к примеру- чтоб на 16" колеса зашли-. И, ето на маломощьнъх движках. А чем мощнее, тем больше диски нужнъ- думать как не думать- 356мм и на верх. Лудше покататса год, подсобирать денежки, и поставит раз хорошие тормоза, но потом забъть об проблем. Есть не доригие комплектъ, по сравнением с Брембо, АП.... Кто хочет кактатса бъстро, должен все поменять. Дракула, всетоки тъ успел нагреть ДБА хехехе. Понятно что из за грязи, но всетоки успел хахаха
  9. можно и так и так, но лудше с кем то, кто уже делал, чтоб тъ не перепутал что то. ставиш трубочку на въход жидькости, чтоб не пачкать, и так...
  10. спосибо, Чип. у меня и так мало времени щяс, но в будушем наверно возьму, как может надо чтото зделать а так на елм327 просмотр иногда делаю, записи пробега...
  11. ну он через комп идет или через мобильник, я о том, что у меня маленкого компа нету, сломалса.
  12. Понятно, я зад вместе делаю, как удобней в гараже, а перед по одной как кручу руль. А на АБС и ЕСП убераю 2 реле спереди, вставляю на контакт, и так в 30мин может как все уже знакомо https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/10952892_898593566837599_744876362402772856_n.jpg?oh=fb016a1a446e7ff2a21ae92b9883cb96&oe=5827B4CE
  13. У меня, без Форскана все отлично едет. 2 машинъ прошитъ, сам все себе меняю. И что говорит, 2 передних одновременно откръть, и так же задние, или как
  14. Я знаю что надо начинать с самъх дальнъх сначало.Так делал много раз. Может уже нет значения как делать.
