pooldise
    мурманск
    Ford mondeo 3 2.0 TDCi
Достижения pooldise
  1. Поменять можно за 10 минут 3 винта и колодка подключения...
  2. Такой вопрос тогда, а переколхозить можно радиатор климата?
  3. доброго времени суток... проблема такая- ночь машина стоит у дома.с утра заводишь всё работает хорошо и тихо как положено... но если заглушить двигатель и завести по новой вентелятор не работает,а с утра опять всё ок.Когда он не включается то это сопровождается цыканием в районе вентилятора.что может быть? комплектация с климатом
  4. было такое . оказалось завоздушена топлевнвя система . прокачал и всё ок
  5. незначительная выроботка на валу есть. ставил на сухую но без направляющей
  6. Течет првый сальник коленвала ford mondeo 3 tdci 2.0. поставил новый сальник 30 мин работы всё сухо доехал до дома ,с утра лужа масла весь ремень в масле.снял сальник осмотрел никаких повреждений на валу имеются небольшая выроботка.Как боротся с этим что делать?
  7. у меня тоже P1631 (после замены ремня генератора и всех роликов завелась отработала 5 минут и заглохла,а сейчас заводится и глохнет .С чего начать посоветуйте))
  8. спс парни )
  9. выдало ошибку р1631 это как мне сказали реле стартера так вопрос вот в чём где оно находится это реле?
  10. а я всё новое купил поставили и мотор перестал вообще заводится точнее заводится и сразуже глохгнт вот не знаю в чём дело показывает ошибку р1631
  11. Порвался ремень генератора,поехал на ремонт заменили натяжитель ремня, обводной ролик ,ремень, и сальник колленвала.Кода всё собрали завели мотор он поработал минуты 3 и резко заглох,после чего он заводился и сразуже глох. комп показал одну ошибку P1631 (Theft Deterrent Start Enable Signal Not Correct/ Main Relay Malfunction (Power Hold)) подскажите пожалуйста что это и как с этим боротся?)
