Roman33rus
Весь контент Roman33rus
  1. Шторка должна быть внизу.
  2. Всем доброго вечера. Подскажите пожалуйста, после того как установил линзу, шторка должна быть сверху или снизу? Установил комплект линз с Али через переходную рамку, получилось что у меня шторка оказалась внизу, а как было изначально не посмотрел((
  3. Выход один вскрывать обшивку двери, а так хз что еще остается((
  4. Да предохранитель в норме, когда открываю/закрываю слышно как работает замок, но толку ноль, в салоне рычажок не двигается, с улице ручка не активна.
  5. Но сам замок внутри работает, когда открываешь/закрываешь звук идёт.
  6. Всем доброго вечера! Все попробовал, что то нечего не помогает... У меня постоянно изнутри закрыта дверь, пробовал с двух сторон, предохранители, толку ноль.
  7. Да, у меня внутрии постоянно в закрытом положении, клейму снимал толку ноль, хоть обшивку срывать.
  8. Возможно, а как проверить, или точнее ее отключить?
  9. Только у меня в салоне не двигается а зыстыло в одном положении, ручка открывания двери.
  10. Магнитола давно стоит не роднаю)) Снял массу на пять минут, не помогло, дверь так и осталась в заблокированном положении((
  11. Подскажи где его искать? Или массу снять тоже самое?
  12. Всем доброго времени суток! Зимой после того как помыл авто двери стали сходить сума, открывались только снаружи это водительская, задняя правая заблокировалась и не открывалась... После того как отогрел авто у водительской двери видать мозги встали на место, на данный момент проблем нет. Задняя правая так и заблокирована... Мондео 2008г. Подскажите, может кто сталкивался, не дверь же пилить С уважением, Роман
  13. Большое спасибо за информацию!
  14. Большое спасибо!Заказал, жду, как придёт напишу...
  15. Спасибо большое, заказал 800 гр., лучше пускай останется.
  16. Доброго вечера! Нет не смотрел, в сервисе сказали, при смене сцепления что пыльники все потрескались.... Вопрос в том что я правильно понимаю: Надо заказывать два внутренних и два наружных? С уважением, Роман
  17. Тишина Подскажите, я правильно понял, надо заказывать два внутренних два наружных? С уважением, Роман
  18. Нашел: Hans Pries 301 937 546 Пыльник ШРУСа внутренний в комплекте Jp Group 1543600310Пыльник шруса наружный Подскажите, я правильно понимаю надо заказывать каждого до две И еще вопросик, Luxe 706 Смазка для шрусов "Шрус супер-4МЛ", 800мл, хватит на 4 шруса 800 мл. смазки? С уважением, Роман
  19. Всем доброго дня! Заехал в сервис, сказали надо менять все четыре пыльника шруса, может кто заказывал на www.exist.ru, подскажите пожалуйста номера деталей желательно на все четыре, попытался сам найти оказывается они все разные Ford Mondeo хэтчбек III 1.8 16V VIN: WF05XXGBB51U28172 С уважением, Роман Замена пыльника шруса
  20. Всем доброго дня! Заехал в сервис, сказали надо менять все четыре пыльника шруса, может кто заказывал на www.exist.ru, подскажите пожалуйста номера деталей желательно на все четыре, попытался сам найти оказывается они все разные С уважением, Роман Замена пыльника шруса
