dmitriy23
Весь контент dmitriy23
  1. а русского языка там видимо нет((
  2. ну да габариты включенны, как и зажигание. ( произошло это все после того как мне в сервисе подвеску меняли, что они там натвори я так и не понял )
  3. Вот такая картина в салоне...табло горит, но показаний никаких нет(( чтож буду искать по проводке тогда! спасибо всем!
  4. нет, работает на максимуме ( самое мощное поток горячего воздуха ) исправно работаю переключатели положения куда дуть! ( ноги, стекло, салон ) ( у меня крутилка без показаний 1.2.3 там "типо" плавно можно, так то климат, но он теперь вот не работает! все бы ничего, дак я уже печку новую купил, так как старая сгорела от такого постаяннго режима! да и в салоне просто нереальная жара, а что будет летом?((((
  5. итог? смотреть переключатель возле ноги пассажира? и не менять резистор?
  6. dmitriy23
    печка
    Климат перестал работать. На табло ничего не горит, кроме подсветки, и дует на максимум горячим воздухом. Работаю исправно режимы положения обдува ( ноги, лобовое стекло и т.д ) думаю если поменять резистор отопителя, в нем дело? пусть климат не будет работать но хоть поток воздуха потише сделать) подскажите!) вот ссылка на резистор : http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=1+31+1+115 да и кто если менял, то как и где он там находится? какие сложности? еще раз спасибо!
  7. ну для меня стоило 1500 это знакомый и плюс он зап части все таки поменял они вроде 700 тоят, так еще не везде возьмутся стартер ремонтировать, во многих сервисах скажут тупо меняй и все. но в моем городе есть пара мест, около 2000-3000р стоит, думаю в крупных городах побольше мест и подороже соответственно) удачи тебе!
  8. а у меня вот задний омыватель не работает( а передний все норм! как так если мотрчик один? где то обрыв?
  9. была подобная ситуация! тоже грешил на аккумулятор, приборы все работали, и когда начинал заводить щелчок и все....оказалось стартер. но я его не менял отдал знакомому мастеру. он его почистил. какие то щетки что ли поменял точно не знаю, и все заработало, это было прошлой зимой вот почти год уже езжу. новый стартер покупать я зажал)
  10. Все сделал сам) действительно там очень мало места, пришлось открутить подушку и поддомкратить двигатель, поставил новую помпу, новый ремень, поменял ролик натяжителя, поменял корпус термостата ( поставил безрезьбовые, датчики на защелках, соответственно новые датчики, хомуты и т.д залил новый антифриз, все обошлось в 5000р)) потратил канечно на все 2 недели пока ждал, но зато не платил за работу) если кто сталкнется, обращайтесь))) удачи на дорогах!
  11. стал менять помпу, а старая приварена(( придется срезать шкиф и ставить новый, кто заказывал, киньте арт, недорогой) спасибо.
  12. Ребята подскажите где найти, или кто заказывал ( датчик температуры, на корпусе термостата снизу, но только именно тот что с резинкой и закрепляется зажимом а не на резьбе, отметил на фото, смотрел на экзисте что то не нашел, датчик темпм охл жидкости что сверху их полно, и на резьбе и с резинкой. а тот что мне нужен не могу найти....помогите(( спасибо.
  13. просят дорого аргументируя что двигатель закидывать необходимо, иначе не снять, и ремень грм менять в комплекте с роликами. все вместе 4800р, ну и плюс сами запчасти....
  14. dmitriy23
    помпа
    ребята, подскажите...у меня течет с помпы, в сц сказали под замену, теперь вопрос кто то менял? какую купить ( фирама, цена ) секономить или нет? и я так понимаю нужно менять только пункты 4 и 5 ( сам насос с крыльчаткое и уплотнительное кольцо ) ? всем буду благодарен за информацию, за работу просят 5000р поэтому два раза переделывать не хочется)
  15. спасибо огромное ребят) как приятно что все помогают советом и своим примером! все поменял!)
  16. Вопрос не по теме : где находится фильтр салона? и еще вопрос цена смотрю на них отличаются, кто брал, подскажите какой поставить?
  17. насос вроде работает, я его почистил. сеточки поменял, бак намыл, шланги все продул, фильтр топливный поменял. свечи. катушку проверю, посмотрим) лучше бы это была она! посмотрел на экзисте стоит недорого))
  18. ехал сегодня на работу, при плавности всех действий ( плавно набирал, и скидывал ) доехал без проблем...может и не в мозгах дело?
  19. а если я просто к диагностам съезжу, скажут что по делу? я тут вариантов столько накидал что можно поменять. но так можно и зря кучу денег выкинуть( то есть дело точно не в топливной системе а в мозгах?
  20. Была проблема, жал в полный газ машина не едет! поменял топливный фильтр, снял бензонасос и почистил там сеточки ( были просто черные! )( единственное фильтр поставил неоригинальный от нивы шевроле, поехал проверить, первые пол часа валила как сумасшедшая, далее снова как было, давлю на газ не набирает...пару раз заглох, на нетралке обороты скидывает и глохнет...((( что еще можно сделать?
  21. Лотик Дмитрий Ford Cougar ( голубой ) 2000 г 2.0, Механика Карелия, Петрозаводск 89114323573 Lotic23@mail.ru
