dmitriy23
Информация о dmitriy23
  • День рождения 09.06.1991
    Карелия
    Ford cougar 2.0 2000, механика.
Контакты
  • Сайт
    http://vk.com/dmitriy_lotic
835 просмотров профиля
Достижения dmitriy23
  1. С Днём Рождения dmitriy23!
  2. С Днём Рождения dmitriy23!
  3. С Днём Рождения dmitriy23!
  4. а русского языка там видимо нет((
  5. ну да габариты включенны, как и зажигание. ( произошло это все после того как мне в сервисе подвеску меняли, что они там натвори я так и не понял )
  6. Вот такая картина в салоне...табло горит, но показаний никаких нет(( чтож буду искать по проводке тогда! спасибо всем!
  7. нет, работает на максимуме ( самое мощное поток горячего воздуха ) исправно работаю переключатели положения куда дуть! ( ноги, стекло, салон ) ( у меня крутилка без показаний 1.2.3 там "типо" плавно можно, так то климат, но он теперь вот не работает! все бы ничего, дак я уже печку новую купил, так как старая сгорела от такого постаяннго режима! да и в салоне просто нереальная жара, а что будет летом?((((
  8. итог? смотреть переключатель возле ноги пассажира? и не менять резистор?
  9. dmitriy23
    печка
    Климат перестал работать. На табло ничего не горит, кроме подсветки, и дует на максимум горячим воздухом. Работаю исправно режимы положения обдува ( ноги, лобовое стекло и т.д ) думаю если поменять резистор отопителя, в нем дело? пусть климат не будет работать но хоть поток воздуха потише сделать) подскажите!) вот ссылка на резистор : http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=1+31+1+115 да и кто если менял, то как и где он там находится? какие сложности? еще раз спасибо!
  10. ну для меня стоило 1500 это знакомый и плюс он зап части все таки поменял они вроде 700 тоят, так еще не везде возьмутся стартер ремонтировать, во многих сервисах скажут тупо меняй и все. но в моем городе есть пара мест, около 2000-3000р стоит, думаю в крупных городах побольше мест и подороже соответственно) удачи тебе!
  11. а у меня вот задний омыватель не работает( а передний все норм! как так если мотрчик один? где то обрыв?
  12. была подобная ситуация! тоже грешил на аккумулятор, приборы все работали, и когда начинал заводить щелчок и все....оказалось стартер. но я его не менял отдал знакомому мастеру. он его почистил. какие то щетки что ли поменял точно не знаю, и все заработало, это было прошлой зимой вот почти год уже езжу. новый стартер покупать я зажал)
  13. Все сделал сам) действительно там очень мало места, пришлось открутить подушку и поддомкратить двигатель, поставил новую помпу, новый ремень, поменял ролик натяжителя, поменял корпус термостата ( поставил безрезьбовые, датчики на защелках, соответственно новые датчики, хомуты и т.д залил новый антифриз, все обошлось в 5000р)) потратил канечно на все 2 недели пока ждал, но зато не платил за работу) если кто сталкнется, обращайтесь))) удачи на дорогах!
  14. стал менять помпу, а старая приварена(( придется срезать шкиф и ставить новый, кто заказывал, киньте арт, недорогой) спасибо.
  15. Ребята подскажите где найти, или кто заказывал ( датчик температуры, на корпусе термостата снизу, но только именно тот что с резинкой и закрепляется зажимом а не на резьбе, отметил на фото, смотрел на экзисте что то не нашел, датчик темпм охл жидкости что сверху их полно, и на резьбе и с резинкой. а тот что мне нужен не могу найти....помогите(( спасибо.
