андрей22567
    Украина
    Форд мондео 3
Достижения андрей22567
  1. Всем добрый день. Решил свою проблему с вибрацией на скорости и вообще. Сменил тормозные диски и колодки. На сервисе сделали геометрию колес. Была сделана балансировка колес. Стало лучше но не совсем. В итоге заменил старую заднюю резину. И все прошло. Всем спасибо за советы и обсуждение моей проблемы. Всем удачи на дорогах.
  2. Всем привет спасибо за советы. В понедельник буду на оф. сервисе буду настаивать пускай ребята все посмотрят и сразу отпишусь что да как.
  3. Привет всем ГУРУ. Проблема в двух словах такова. Сначала было биение в руль при торможении. Потом било при торможении и движении выше 100 км. Колеса балансированые. Проведена замена тормозных дисков и колодок. Теперь при торможении вибрации нет а при движении есть. Спрашивал сказали что может быть проблема во внутренних ШРУСАХ. Подскажите кто и как вылечил эту проблему. Спасибо...
  4. Извините я одного не пойму если слетел подшипник на валу то при езде наверное это было бы что-то невероятное. Но у меня легкий тихий шум. Мог искрывленный диск повредить ступицу???
  5. Спасибо за совет. Завтра проверю и отпишусь.
  6. Извините поначалу не разобрался. Внутренний ШРУС никто не трогал, он ни разу не разбирался. Как там может шарик слитеть???
  7. На домкрате шата в колесе нету ни вертикального ни бокового на СТО смотрели. При поворотах в крайних положениях хруста в шрусах не наблюдается. Может все-таки ступица и подшипник???
  8. Всем привет. Сменил тормозные диски и тормозные колодки, вибрация при торможении прошла. НО появилась вибрация на скорости 100-120 км. При езде 70-90 в салоне слышно рывками вш-вш-вш не гудит но передок ходуном. Скажу сразу балансировка колес сделана. Какие будут советы Очень нуждаюсь.
  9. Да правый тормозной "восьмеркой". Вывешенные колеса сильно не разгонять и долго не втыкать. А так нормуль.
  10. Сегодня все проверил самостоятельно без всяких приборов. Сейчас расскажу как может кому пригодится в домашних условиях и без лишних затрат на разные приборы. Бой очень страшный при торможении, а при скорости выше 100 вибрация, без тормозов. Делаете балансировку колес. Потом я поднял на домкрат по очереди передние колеса. Запустил двигатель и включил пятую передачу. При этом левое колесо шло ровно без виляния, правое при этом виляло незначительно как к примеру велосипедное колесо. Снял суппорт и тормозной диск, на ступицу одел колесный диск и о чудо колесо катится ровненько. Еще раз поставил тормозной диск и опять виляние. Сразу заказал пару дисков и колодок БРЕМОР. Завтра буду ставить, отпишусь что да как, о результатах замены. Всем спасибо за хорошую тему. В споре рождается истинна.
  11. Спасибо большое.Сегодня был в трех СТО один официальный дилер все мастера как один говорят надо менять диск тормозной, так как ступица издает при езде какой то звук. Мастер сам делал тест драйв. Пока наверное начну замену из тормозных дисков.
  12. Здравствуйте прочитал весь форум, в двух словах о своей проблеме. Стёрлись родные колодки провел замену передних, все смазал супорта и направляющие. По началу все было хорошо. Не заметил как начало быть при торможении в руль. Сейчас вибрация где то на скорости 90-140 км. Так катаюсь уже больше полугода. На больших скоростях опасно вот и решил исправить тормоза. На домкрате по очереди поднял передние колеса на 5-той передаче левое колесо на глаз ровно крутится, правое с виду напоминает незначительную восьмерку. Подумал что диск кривой, провел замену на заднее колесо и пробовал ставить запаску результат тот-же. Суппорта и направляющие проверены, смазаны. Прошу вашего совета ЧТО ДЕЛАТЬ??? Мое мнение надо менять ступицу, подшипник, и наверное тормозной диск.
