morozov
Достижения morozov
  1. Привет Всем. Разобрал блок управления обдува салона. Дошол к блоку управления рециркуляции салона. В его середине должна быть резинка зеленого цвета с тремя отверстиями. А ее нет, соответственно система не работает. Новый стоит 60 Евро. Кто подскажет или покажет фотку, каким образом реанимировать этот девайс (то-есть резинку)
  2. Привет Всем. Народ, помогите разобраться с ПТФ. Короче говоря, попал в дтп таким образом, что передняя оптика осталась вся целая. При снятии остатков бампера решил снять противотуманки - вот сдесь и появилась проблема. Оказывается, заводская проводка с разъемами под ПТФ вообще не задействована, а идет часть проводов к какой-то черной коробочке (скорей всего реле, вторая часть к АКБ), а от черной коробочки идет один провод в салон (я так понимаю к переключателю ПТФ). Передок сделали,решил поменять ПТФ. Сказал мастерам, что бы они тестером проверили заводские разъемы. Ответ - глухо как в танке. Может мне кто-то объяснит, что это за проводка у меня для ПТФ и почему не работаю заводские разъемы
  3. спасибо Олег, обнадежил
  4. За ссылку спасибо, но я про уплотнители дверей ничего не нашел, кроме последнего высказывания. Вопрос остается в силе
  5. Спасибо за ответ ,Олег, но оригинал у нас дорогой, просто хотел узнать, ставил ли кто-то или нет ,какие отзывы и есть ли проблемы с эксплуатацией и установкой, и вообще, походят от 09 или нет
  6. Привет Всем. Скажите народ, от какой машины подходят уплотнители дверей к моему мони ,а то оригинальные дорого стоят
  7. Привет земляк, спасибо за совет, я уже процедуру єту делал, только корпус бензонасоса, а именно то, что вставляєтся в бензобак, я уже поменял, был он подгоревший как снаружи, так и изнутри, но самое интересное то, что от десятки мне почему-то не подошел, не знаю почему, а давление я провирял, нормальное дает, взял корпус от скорпа, пришлось немного похемичить с переустановкое реостата поплавка, а так вроде-бы все нормально, окремя вышеописанной проблемы
  8. еще один вопрос, приехал домой, закрыл машину с помощью ключа, брелком поставил на сигнализацию и смотрю на красную лампочку около часов - она периодически мигает (3-5с). должно ли так быть
  9. Спасибо Жиша тебе от Всей Украины, газ будем покупать и дальше у Вас
  10. а из-за чего может шалить контактная группа на бензонасосе
  11. Привет Всем! Сегодня утром не завелась машина. Пересталработать бензонсос. Сняв заднюю седушку, подергав его, машина завелась. Месяца два назад была такая уже проблема.Я ее устранил, заменив корпус бензонасоса и контакты (старые были поплавленные). Проблема вторая - иногда срабатывают замки дверей и также с брелка не закрывается машина (особенно проявляется в это(осень-зима-весна) время.) Прочитав форум, даже не знаю с чего начать - в голову лезе ИММО, сигнализация, ЦЗ, проводка - короче, устал, сижу как у разбитого корыта. Форумчане, помогите плиз, кто чем может
  12. Привет всем! Наконец-то вчера поменял фары. Поставил Депо. Светом конечно приятно удивлен, хотя лампочки стоят на ближний -осрам +30%, на дальний - Маяк голубового оттенка - 100 Ват. Проблема была только при установке - не мог установить решетку между фарами - не попадала в пазы. В магазине сказали, что возможно был лобовой удар и повело немного передок, так же возникла проблема с установкой двигателя ел.регулировки. Пришлось снимать с бошевских фар(те, которые стояли раньше) и устанавливать в депо. Проблем с установкиой не возникло, возникли проблемы с вытаскиванием из новой фары толи заглушки, толи механизма регулировки фары. Кстати, смотрели двигатель регулировки по всем прогам, ну не такой вообще, как у меня стоит. Короче, еще одна проблема оказалась с поворотником, разъем не подошел, так пришлось из старой фары вытащить и поставить на новую вместе с цоколем. А так, вроде светят, народ на работе оценил
  13. Привет всем. У меня моня 2 98 года, сегодня заказал новые фары Depo по 54 евро за штуку. Кто скажет - цена нормальная или нет
  14. а можно мне тоже в личку, у меня тоже открывается дверь
