симон00
Информация о симон00
  • День рождения 04.10.1987
    РФ
    Mondeo 2.0 М.T 2006
1 205 просмотров профиля
Достижения симон00
  1. Кто нибудь, может объяснить По подробнее как заменить pcm и прошить в него родные ключи с помощью forscan???
  2. Всем привет! Уже не знаю подскажите, 4-я скорость газ пол короткая коррекция до +17 тянет не очень, на низах все вокруг нуля, еще один момент при переключении передач напряжение первой лямбды падает в ноль, в момент пока не нажато педаль газа, смотрю через scanmaster. На хх 0т 0.1 до 0.8 Подсосы исключены. Свечи, провода, катушка поменяно. Недавно появилось при постоянном движении 60-70 км ощущаться подергивания
  3. Здравствуйте! Подскажите стоит ли поставить DOMINANT FO13017304 или нет?
  4. Всем привет! Случилось неприятное, при заносе или пробуксовке на приборке загораются лампочки ABS ESP и ручник, отрубает сразу абс тормозишь как на 2110)) анти-букс и анти-занос также! Глушишь заводишь все тухнет и работает пока снова не буксонешь или занесет. Прошу помощи куда лезть ???? Авто с завода с ESP
  5. Есть мозги LBO-113 кому нужно обращайтесь л/с
  6. Привет! С приходом холодов появилась вибрация именно только на холодную, заводишь с утра пока греться вибрация идет по рулю по полу и.т.д Выезжаю после 5 мин езды останавливаюсь на светофоре вибрация исчезает полностью, что это может быть?
  7. Установил сегодня одну футорку латунную, не снимая головки, гемора не мало! Получилось что свеча стоит на 4 мм выше чем остальные, машина завелась, сначала типа троила после устоканилась выехал поехал прокатался по городу, крутил до отсечки прет хорошо, чем обернеться может обернуться такая установка свечи? `
  8. Спасибо! А можно по подробнее про футерку. Сам процесс установки ??? Какую именно нужно?
  9. Всем привет!! Случилась неприятная вещь, менял свечи заметил странность, когда вывернул старые свечи увидел на резьбе кусочки метала. Вкручиваю новые свечи в три цилиндра зашли, стал вкручивать в четвертый цилиндр свеча прокрутилась но не зафиксировалась, попытался выкрутить не выкручиваеться (прокручиваться на одном месте). КАК БЫТЬ ПОМОГИТЕ????
  10. Привет! Forscan может прописать ключи в новые мозги?
  11. спасибо, у меня есть заводской диск толщиной 8.0 mm. буду ставить его.
  12. В общем вот такая хрень присутствует, на малых дросселях длинная держится 0 или плюс 1 как только останавливаюсь на светофоре (хх), длинная сразу уходит в минус 8-9 короткая от плюс 3 до минус 4. Ощущаеться легкая вибрация от мотора, снял свечи посмотреть, на юбке присутствуют вкрапления от не сгоревшего топлива, да и свечи подкопченные, рыхлый черный налет. Может лямдна??
  13. Всем привет, какая толщина ведомого диска (нового) и отбраковка?
