dau_be
    Алматы
    Ford 1.3 1997
Достижения dau_be
  1. Нет, лампочка не загорается... Я боюсь что она вообще не работает. Выражается в том что вентилятор начинает работать практически сразу минут 10 от запуска двигателя и работает неприрывно. Плюс когда открываешь капот моторный отсек просто кипит, при езде горячий воздух моторного отсека передается в салон. Надеюсь все это предположения... Сниму бензонасос, разберусь с ним, при необходимости поменяю его, потом отпишусь...
  2. Не знаю есть ли еще Кашники в Алматы, но вдруг заблудится кто нибудь в моем городе))) dau_be Бека 8(707)2351375 г.Алматы
  3. Форд Ка 1997 1.3 - езжу на ней с февраля прошлого года (2014). Летом прошлого года при сильной жаре и пробках редко редко была проблема с бензонасосом, т.е. когда на ходу жмешь газ начинало дергать машину, останавливался и проверял через "сосок" что ли, или как он там называется, там колпак черный, снимаешь и давишь золотник как на шинах, так вот оттуда не шел бензин, хотя обычно струей бежит. Ну это проблема была раза три, при сильной жаре под 40С. Но вот решил поменять кольца и маслаки, т.к. начало жрать масло и из глушака выходил дым аж жалко становилось позади едущие авто. Плюс и расход увеличился и мощность пропала. Так вот поменяли мы кольца и маслаки, все вроде бы отлично, тяга улучшилась, звук стал мощнее ну все как надо. НО вот проблема! Движок начал нагреваться (приблизительно головка и выпускной коллектор)! Проблемы с бензонасосом которые были прошлым летом начали возникать при езде через 20 мин. В чем может быть причина?! Бензонасос? Но ведь он находиться в бензобаке... Не можем разобраться, как вы думаете, кто виноват?
  4. Всем спасибо! Нашел размеры в диаметре 5,4 см, высота 2,2 см. Установил и теперь кайфую. Греется быстро!
  5. Буду благодарен! Если будет возможность можете сфотографировать?!
  6. Всем доброго времени суток! Вот и пришла зима в мой город, но блин хоть машина моя маленькая а прогревается очень долго! Сегодня при -2 прогревал 20 мин. Оказалось что термостат сломался при старом хозяине, и он его тупо убрал (летом не нужна как я понял). У меня в городе тяжело найти запчасти на кашку, кто знает от какого еще авто подойдет термостат? У меня кашка 1997 г.в. объем 1.3, мне еще сказали главное чтоб он по размеру подошел (диаметр). Кто знает его размер, и еще для идеала можете скинуть фото оригинального термостата. Спасибо!
  7. Вот, кажется так и есть... Когда задний включаю, не слышен звук моторчика... Буду разбирать руль...
  8. + я заметил что шланга идет от того же моторчика, который отвечает за переднее стекло. То есть, когда брызгаешь воду на переднее лобовое, то заднее тоже должно поливаться... Или не так? Объясните пожалуймюста. Просто оно у меня изначально не работала.
  9. Я вытащил ее, подул, не забита, шланг тоже продул, все дуется
  10. Не брызгает воду форсунка, которая стоит на крышке багажника сверху стекла. Что может полететь? Еще я заметил что собирается вода в багажнике в левой стороне под фарой. Может это связанно?
  11. Спасибо Вам большое KAmen, my0wn3ds, будем искать... Напишу как найем.
  12. Вот бы узнать какие провода элементарно отключены... )))
  13. Датчик ключа подергал, провода прозвонил, штекер подергал вроде все в норме. Лампочка чек енжин горит и горела всегда (не знаю, верить ей или нет, у нас у многих авто горит 'чек' - бензин низкого качества). Датик коленвала проверили - исправен. Вот понятьбы эту лампочку на часах... Что она хочет сказать? интересно в инструкции по эксплуатации авто есть описание (объяснение) этому чуду?)
  14. *Может надо ее оставить в покое на большее время? ИЛИ убрать ключ подальше от машины??
