seich
    Курск
    Форд Мондео mk3, 2001 г.в., 2.0л бензин
Достижения seich
  1. Сегодня сделал подстаканник. Взял саморез, вкрутил в корпус ближе к болту, видно на фото, затем выкрутил. Болт зажал в тиски и отпилил шляпку, снял резьбу до половины длины болта и сточил половину болта, только, кто будет повторять, не надо так сильно стачивать со стороны резьбы вторую половину болта. Чертеж для наглядности приложил. Далее вкручиваете обратно прямой стороной влево и ставим на место белую крышку замок и подстаканник снова в строю. Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk
  2. Всем доброго времени суток! На алиэкспересе можно заказать термостат, если конечно не горят сроки. Недавно видел пару таких с подогревом как у нас по 1т - 1,5т рубликов. Вот сылки: http://s.aliexpress.com/NveUJVrq и http://s.aliexpress.com/Z7jmYniy Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk
  3. У меня такой глюк происходит спустя какое то время и при этом чем жарче на улице тем скорее проявляется. Недавно начал думать на карлсона радиатора т.к. пимерно в тот же периуд времени и включается 2ая скорость на нем. В холод ошибка не проявляется, а на 1ой скорости стоит резистор который может поглощать замыкание если оно есть конечно. Как выкраю время попробую перебрать карлсона и проверить свою теорию. Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk
  4. Если найду отпишусь.
  5. Доброго дня, Igor6a. Вы решили проблему с панелью? А то у меня примерно та же проблема.
