dmitry.mur
    Минск
    Mondeo 4 2.0I
Достижения dmitry.mur
  1. Интересует заглушка противотуманнки, правая, на мондео3 2001 года вот такая https://www.caroptics.ru/products_pictures/FDMON01-210-R.jpg
  2. А мне лень на сходку, я уже своё откатал в 2010 )
  3. @wega022,возможно чтото с флешкой, переформатируйте
  4. А у нас уже случилась минифордовка. Фоткает ChelDm, на заднем плане mangoost
  5. 1. Да, через аналоговую, но вроде ктото говорил что по цифре в последних версиях, но маловероятно. Шумов и фонов почти нету, не сказал бы что качество хуже чем при проигрывании mp3, но я использовал экранированный провод. 2. Насколько я знаю отображение русских тэгов - это прошивка новеро + по-моему рестайловая сони, и то не все; а то что блок русскоязычный - это только голосовое управление на русском ну и тэги поидее сразу. Я делал всю проводку, для аукса использовал трёхжильный экранированный кабель с радиорынка.
  6. так на фордовке ничё интересного нету, народ не едет поэтому
  7. @Oleg_KRSK,мне пришлось всё с нуля, плюс я делал на гарантийной машине, поэтому заморочился чтобы можно было все вернуть назад)
  8. на самом деле нет, особенно по более новым автосам, я первый раз прочитал, толком не понял ничего
  9. @Shaoline,если заказывать на стороне, то мне кажется будет бюджетнее и качественне поставить что нить стандартное, типа пионера, там даже самому можно уже... единственный минус, не красиво это выглядит) но многие ставят
  10. @Shaoline,99% что проводки под новеро и под микрофон и самого микрофона нету((( у меня 2014 года, ничего не было, люди тут тоже отписывались... блок по сути этот представляет собой читалку усб и блутса, в него подаётся питания, кан шина для управления, и аукс вход выход для передачи звука в магнитолу....это в кратце поэтому есть два варианта 1) часто с новеро продают косу проводов, она 100% не подойдёт просто так, чтобы воткнуть и всё заработало, придётся резать провода в машине затем или поять или зажимими соединять, ещё как вариант есть разъём специальный для подключения помоему других блутус гарнтиор, можно врезаться туда, и не придётся резать проводку машины 2) сделать всю проводку самому, в этом случае приёдтся докупать раъём в новеро от вольксвагена и пины от бмв и сами провода, затем проделваем как в пункте 1 новеро без проводки обычно намного дешевле в целом всё это не сложно, но нужно в тему погружаться и заниматься или платить денежку на стороне просто так включить чтобы заработало не получится хотя и такое возможно было вроде на страрых бельгийках, там вся проводка стояла ну или если в машине стоит уже новеро без усб, а заменить надо на наверо с усб, хотя и там есть приколы) ну и конечно нужно будет купить микрофон, он нужен от новеро, но вроде ктото ставил какойто обычный, подбирали из аудиомагазина ещё часто продают подрулевой переключатель, он в реале как бы и не нужен...
  11. @Shaoline машина 2013 года выпуска и российской сборки?
  12. не обижайся, просто тут форум такой) всё есть но никто не может систематизировать, администрации это не нужно телефон можно подключить к ford 6000 cd, нужен блок novero нокиевский вроде, но будет работать только громкая связь, без воспроизведения музыки с телефона и с флехи гдето проскакивала инфа что вроде можно подключить блок новеро который поддерживает усб с последней прошивкой к форд 6000 сд и можно музыку слушать с телефона по блютус, но подтверждения этому нету вообще есть 2 блока новеро 1) нокиевский вроде, там только громкая связь, усб разъём есть , но только для прошивки 2) блоки которые поддерживают усб флешки и блютус музыку, они обычно дороже
  13. Неделю назад заправил фреоном систему, за 100км или неделю катания ушло 20гр Радиатор цел, но в местах заклёпок маслянные пятна: кто что предпринимал в такой ситуиации?
  14. От турбо на 2.0 атмо не подходит
  15. @lightning, ну если камни то что делать .... но я ещё сгоняю на диагностику в другое место, чтото у меня недоверие к официалам сложилось по поводу производителей, ни Valeo ни Hella сейчас нигде нету, даже под заказ (только если не считать варианты с доставкой 50-70 дней), одна китайщина которая как повезёт...
