Pass777
    Krasnogvardeyskoe
    Ford Mondeo 4 New / 2.0 / 145
Достижения Pass777
  1. @kotidze, проверю и отпишусь, спасибо
  2. @kotidze, Подключал сам. Распиновку фордовской фишки сверил, все контакты подключены верно и идут на коробку канбаса, а вот что и как из нее выходит - вопрос...
  3. @kotidze, Голова на WinCE, вот такая. Канбас в комплекте, подключил все, как положено. На задний ход включает камеру и вырубает звук, подсветку с габаритами включает, т.е. он работает. А вот с кнопками - ну никак. P.S. Я знаю, что их надо обучать в настройках. P.P.S. Может есть способ подключить напрямую проводкой, в обход канбаса?
  4. Всем привет. Подключил китайскую магнитолу. Все работает, кроме кнопок на руле. Настройка в магнитоле их не видит. Кто поможет со схемами, советами, где, какие выходы на canbus? А то там нифига не подписано. Моня рестайл 2011 года.
  5. Вроде следов трения нет. Да и как объяснить в таком случае, что при торможении свист на тех-же выбоинах пропадает...
  6. В том и дело, что звук не постоянный, а только на выбоинах. Если камушек, то он будет тереть постоянно, как я понимаю... P.S. Шестигранник на 7 еще не могу найти ни в одном наборе...
  7. Может кто встречался с таким? Симптомы: свист (звук трения металлических частей) на неровностях, выбоинах, латках дороги. При чем если проезжаешь этот же свистящий участок даже с большей скоростью, но легонько притормаживая, то все тихо. Грешу на суппорт. Скобу прижимную проверил - держится отлично. Что еще в суппорте может так свистеть?
