grizha
    perm
    explorer 3
Достижения grizha
  1. добавить AUX в 6006E. Появилось качественное решение! Друзья. Моему товарищу удалось сделать своебразный AUX вместо СД. Т.е. модуль сд вообще убирается из магнитолы. Реализовано будет следующим образом: кнопка СД на морде магнитолы будет принуждать аудио процессор в обход главного переключать источник звука на СД. При этом основной процессор не будет об этом "знать". в связи с тем что он не знает об этом на дисплее будет то, что было последнее (т.е. радио). громкость реглируется как обычно - крутилкой или "с руля". звук берется с любого внешнего источника посредством кабеля джек 3.5 (в магнитолу) и вторым концом в аудиоустройство На всякий случай скажу, что это сделано для модели 6006E. Поиск для этой модели решения дал ответ - "решений нет". Получается теперь решение есть. Товарищ готов продавать данный КИТ и манул для самостоятельной установки за полторы тыщи (пока был разговор такой). Завтра - послезавтра испытаю всё сам, сделаю видео, выложу. Самое главное отличие от существующих простых решений: 1. Это не вместо АМ радио - т.е. не МОНО. 2. неисправность сд-ченжера (как в моем случае) совершенно не мешает. В моем случае сд работае минут 15, потом перестает кагорически читать диски. ремонтировать его ради Аудио-СД нецелесообразно. принцип этого устройства - программное управление имеющимся аудиопроцессором. Вот и видео - как оно работает. Видео два - одно с открытым корпусом магнитолы, другое в собранном состоянии. включается внешний аудиовход легким нажатием на кнопку снятия защитной панельки - там под качельку встроен микрик маленький. В принципе его в виде кнопки можно вынести куда угодно. Данный модуль можно использовать с рабочим СД модулем или, как в моем случае, без него вовсе. При заказе надо сообщить об этом - немного меняется схема подключения. Желающим приобрести готовый набор для установки - велкам в почту 2718591@gmail.com
