Евгений Вяликов
Информация о Евгений Вяликов
  • День рождения 11.07.1993
    Воронеж
    Форд мондео 3
Достижения Евгений Вяликов
  1. С Днём Рождения Евгений Вяликов!
  2. С Днём Рождения Евгений Вяликов!
  3. С Днём Рождения Евгений Вяликов!
  4. Этот механизм двигается рукой , но туговато . А вот черная трубка сверху турбины воздух не засасывает , хоть газуй , хоть не газуй разницы нет . Значит дело в трубках или что то навернулись из датчиков . Просто как можно было ошибиться в этих трубках , разбирал и собирал 1 и тот же человек ( и сломатся из датчиков я думаю тоже ничего не могло . Хорошо , спасибо за инфу )
  5. Определить почему не работает , я думаю может все такие не рабочую привезли ( и еще 1 косяк , на холостой давлю на газ до 4 тысяч оборотов и верхний шланг которой сверху турбины стоит , не сосет воздух ( хотя вроде как должен ) или нет ? Просто не пойму в чем может быть дело . До этого все работало на отлично , поменял только блок движка ,навесной весь остался
  6. Этот кулачок вообще не двигается ((, что с ним можно сделать ?
  7. Подскажите пожалуйста что за турбина , настраивается она как нибуть или нет . Поменял двигатель и турбину , перекинул всю свою навесной и теперь турбина не работает ,в чем причина не пойму , вакумные шланги подсоединены правильно. Звук турбины вроде есть ,но не тянет , рывка вообще нету. Турбина куплена Б/у , но проверенная работает точно . В чем может быть проблема ??
  8. Подскажите пожалуйста по каким причинам может не работать турбина ?? P.s турбина рабочая это проверенно , вакумные шланги подсоединены правильно , электро клапана проверяли ток идет. На больших оборотах слышно что она вроде срабатывает , а ехать не едет , будто ее вовсе нету ( двиг 2.0 TDCi. В чееем причина ????? без турбины машинe тяжело )
  9. 2.0 td. 135 лс . Нет диагностику не делал ! Сказали что турбина механическая , на компе не покажет ничего
  10. Произошел гидро удар , привез контрактый двигатель вместе с турбиной без нависного . Поставили завилась все хорошо , прокатились , не работает турбина . Грешили на вакумные трубки , после этотого съездил в сервис под соединили их вроде все правильно но как раньше машина не едет , турбина вроде крутит а толку нету , как будто она не работает . Отсоединю верхний шланг с клапана турбины воздух еле еле сосет может не быть из за этого нету тяги ?? И почему он может не идти подскажите пожалуйста !!!!
