Snegovik
    Тюмень
    Ford Mondeo IV
Достижения Snegovik
  1. Приговорили стойки по кругу. Решил начать с передних. Mondeo Sedan 2.0 MT Прочитал последние 10 страниц. Мнения разные конечно. Подскажите советом, что, все же по надежнее и приближено к оригиналу по характеристикам? Валкости не надо, пусть лучше пожестче, чтоб управляемость сохранилась. В целом, родных штатных хватало. 22-182869 BILSTEIN, 22-182876 BILSTEIN 742084SP MONROE, 742085SP MONROE – не рекомендуют, тут некоторые, мол качество упало текут через год. Либо KYB номеров нет, еще не подобрал – но их, как понимаю, лучше менять сразу с пружинами... И еще, на 60х страницах увидел, некоторые от дизеля или галакси ставят комплекты, что повышает жесткость и долговечность подвески. Думаю, может тоже попробовать? Поделится кто финис кодами? Буду признателен. Спасибо
  2. 1. По каталику - сыпаться начал, а с ЕГР, всю пыль обратно в цилиндры. А по-вашему, как надо? 2. Я потому и спрашиваю, что если ответят несколько, возможно, будут одинаковые впечатления.
  3. Добрый день всему форуму. Почитал выборочно сообщения в теме, есть несколько вопросов, буду признателен если подскажете. Езжу на М4 2.0 МТ с прошивкой от Паулюса и выбитым катализатором. Все устраивает. Присматриваюсь к М5 2.5 1. По тюнингу понимаю, что волшебства не будет. Но есть ли у кого опыт в сравнении с М4 2.0 МТ. Насколько печальнее/радостнее передвигаться на авто? 2. Где-то вычитывал, что на авто коллекторы от 2.0 стоят, потому прошивка не поможет. А возможность поменять коллектор на американский существует вообще? Или сильно дорогое удовольствие? 3. Смотрю в РФ есть в продаже и Fusion с 2.5 на 175 л.с. Но меня смущает вопрос доступности запчастей в РФ, в случае поломки. Есть у кого опыт эксплуатации? Спасибо.
  4. Народ, подскажите, у кого-нибудь ломалась сама пищалка парктроника? Проблема следующая, задний штатный парктроник стали тише пищать, потом пропал, далее, то вообще молчит, то снова работает как надо, но звучит тише. Раньше орал, что даже снаружи авто слышно было, теперь еле-еле, через приглушенный звук магнитолы прорывается, А иногда вообще молчит. Кнопка с парктрониками при включении не моргает. Провел тестирование через ELM327 - ошибок в PAM не выявлено. По FordEtis показывает реакцию на все парки. Расстояние, указывает в 1 для переднего левого внешнего и 3 для всех Но возможно такое и должно показывать. Так вот, грешу на динамик.
  5. Доброе время суток. А подскажет кто код/партномер колец маслосъемных и колпачков маслосъемных? Тоже стал подъедать масло, хочу поменять. Спасибо
  6. Не совсем понял. Крутилки с хромированными кольцами, Блау с хромированными вставками. Это как влияет?
  7. Привет всем. Ранее здесь сообщалось, что для того, чтобы определить наличие видеовыхода под камеру, на Блау, надо было снимать голову и смотреть. А никто не пробовал через ELMconfig в GEM поставить галочку "Блау с камерой парковки" и попробовать включить заднюю передачу? Я так понимаю, в таком случае магнитола должна выйти в режим камеры (если она есть)? Или не сработает?
  8. Всем привет. Такой вопрос: ранее обсуждалось, что при установке крепления антенны на багажник, бьет крылья из-за малых зазоров между крышкой багажника и крылом. Я тоже с таи\ким столкунулся. Но такой вопрос, поможет ли бронепленка, если место "притирки" обклеить? Заморачивался ли кто? Хочу попробовать, но пока сложности достать кусок толстой пленки, 10х15 см, т.к. они только метрами продаются. И еще вопрос к ryasnoy2708, Место крепления антенны (в крепления для рейлингов), ржавчиной не покрывается со временем от металлов? бронепленка спасла?
  9. Подскажите, пжл, что за комплектация Premium Luxury? Titanium Black или просто Титаниум с допами? Попросил у продавца документы выслать посмотреть, в них написано Юбилейная Premium Luxury.
  10. Доброе время суток Нашел в соседнем городе Форд Мондео, Экобуст 2 л. 200 л.с., судя по фото, комплектация Титаниум Блэк. Пробег 30 000. Машина 2013 года. Я так понял машина была на тест-драйве, а потом продана физику. Машинка еще на гарантии, судя по-всему. Цена 950 т.р. Кто какой совет даст по такому авто?
  11. Доброе время суток Нашел в соседнем городе Форд Мондео, Экобуст 2 л. 200 л.с., судя по фото, комплектация Титаниум Блэк. Пробег 30 000. Машина 2013 года. Я так понял машина была на тест-драйве, а потом продана физику. Машинка еще на гарантии, судя по-всему. Цена 950 т.р. Кто какой совет даст по такому авто?
  12. смотрел сегодня разные крепления. Вы пишите, что бьет по крылу. А если сточить чуток? Там ведь буквально милиметр. Не рассматривали такой вариант?
  13. Спасбо. Поищу. А если крепить не сбоку, а с краю? Не пробовали?Тот который ближе к стеклу заднему? Неудобно будет багажник открывать разве что.
  14. Доброе время суток. Прочитав ветку, я так понял, что многие втыкают рацию в прикуриватель? А пробовал кто, подключать, через провод, напрямую к АКБ? Подскажите, где в салоне можно провод из под капота протащить? Какой кабель использовали? Я так понимаю сечения 2,5 должно хватить для потребления рации? Еще хотел уточнить, кто антенну на крышку багажника ставит, у вас металл не гнет от антенны? А то, когда едешь, она качается, и действует как рычаг на крепление. Есть АТ-73 антенна, хочу поставить.
