colombo
    Минск
    Ford Mondeo2 ENDURA 1.8TD 1999
380 просмотров профиля
Достижения colombo
  1. Joey,этот провод?На него подать массу? -это позиционный номер на схеме?
  2. Доброго всем. Спасибо ,Ury .Сделап все как изложено в ссылке и водительская дверь заработала . Осталась проблема с багажником .Привод работает (проверялся отдельно) ,а с пульта-нет какой провод (по цвету) управляет приводом и ?.Как он проложен по солону?
  3. Доброго здравия всем .. Тема вроде как и раскрытая ,но есть мелкие вопросы по ЦЗ. Почитав форум нашел но не все. Перестал работать ЦЗ 1 поменял пред 20А ожил, только не работает багажник и вод. дверь. 2 просмотрел скрутку все -ок 3 Разобрал вод. дверь достал замок и появились вопросы Как проверить работоспособность замка(снятого), на какие контакты подать питание? Замок разборный ?Есть ли пошаговая инструкция по разборке?
  4. 1-для промывки 2.проржавела трубка на заборнике ( сосало воздух) - поменял заборник . С воздухом все ок , но стало протекать топливо при попытке заправит полный бак Использовал гермет - не помог. Посадочное отверстие на баке для заборика ржавое и неровное. поэтому и нужно снять бак
  5. Вопрос пустяковый , но опыт очень важная штука.! Нужно снять топливный бак(для прочистки) Мондео-универсал 1999 г. дизель просьба к тем ,кто снимал сам поделиться опытом(оптимальным)
  6. twik ,спасибо, в самую точку. Разъем на самой подушке .Внимательно осмотрел подушку и ....все получилось. Лампочка моргала два раза с 5сек. перерывами. Всем спасибо кто откликнулся. Вопрос решен.
  7. OFFLINE Проезжий спасибо я эту ветку смотрел.По моей теме ничего нет. Раэъем (папа) свисает в перчаточный отсек пассажирская подушка безопасности) ,куда его вставить не знаю, Знает тот ,кто разбирал торпеду с п.б. или юзал этот разъем
  8. У меня весь проржавевший был (топливозаборник) метал там тонкий был -варить как-то не получилось. Взял на разборе не дорого и вопрос закрылся.
  9. Тож имел такую проблемму. Устранялл локализацией . Прозрачный шланг: 1 между фильтром и насосом -смотришь наличие пузырей 2 жежду баком и фильтром тож самое смотришь. 3 прверь обратку между форсунками (лучше поставить новуые шлангм) Но у меня оказался заборник из бака Трубка подачи проржавела -лечение только замена всего заборника)(очень частая причина у мони)
  10. Доброго времени суток !!! После ремонта замка бперчаточного отсека (бардачка) выпал желтый разъем , и на приборной панели заморгал значок перечеркнутой падушки безопасности. Обыскал все куда можно подключить этот разъем, но поиск результатов не дал. Кто-нибудь сталкивался с этим?
