gest0r
Информация о gest0r
  • День рождения 14.07.1986
    Екатеринбург
    Mondeo IV, 2л., 2008г.в.
Достижения gest0r
  1. С Днём Рождения gest0r!
  2. а кто-то может подсказать по совместимости? может в теме сделать в топике список совместимых? Так-то не хилая разница. ЗЫ помню на тойоте были отдельные "рем-комплекты" с ценой за узел раза в 2-3 дешевле оригинальной зап.части, но с качеством тойоты. которые вывешивались в топик и у всех была полная инфа о возможностях.
  3. это на какой автомобиль? автодок показывает, что это от 3-ей мони а наш (624329509) вроде как в 1,5 раза дороже.
  4. С Днём Рождения gest0r!
  5. @ordoth,спасибо, буду искать по размерам.
  6. нет. если ошибка пропала - система после перезапуска запускается (т.е. выключить двигатель, завести машину заново). когда у меня был ещё режим "неуверенной поломки" она именно так себя и вела. то работала то не работала, при этом я ничего не сбрасывал.
  7. @Вован10, может быть не в 3 а больше?
  8. @milestone, спасибо! повторная диагностика у другого электрика подтвердила Ваши слова. всё заработало вылезла другая проблема - сдохла катушка ну это уже другая история.
  9. @milestone, спасибо, видимо буду ещё раз загонять на диагностику к другим электрикам. т.е., я правильно понимаю, что из Вашего опыта - клапан коротнуть не может?
  10. подскажите пожалуйста - на диагностике подвески - показали что гофра отошла от выхлопной и болтается там. предложили гофру под замену. начал смотреть - гофра только в сборе с катализатором. вроде как в продаже есть, но какую брать? не могу найти. на форуме тоже только в теме со скрипами есть информация, что она может прогореть. Заранее спасибо!
  11. @milestone, добрый день! да, совет бы не помешал, но судя по диагностике наших неплохих электриков - сдохла электрика в стойке и она под замену
  12. у меня получалось. но как-бы ну уверен, что это не последствия ремонта
  13. эээх... какая-то зловещая тишина....
  14. никаких работ с ПО не проводилось.
  15. Всем привет! Аналогичная проблема. ошибки (forScan): ===VDM DTC C110E:12-68=== Код: C110E - Левый задний электромагнитный клапан демпфера Дополнительный признак неисправности: - Короткое замыкание электрической цепи на + аккумулятора ===VDM DTC C110E:18-6C=== Код: C110E - Левый задний электромагнитный клапан демпфера Дополнительный признак неисправности: - Ток в электрической цепи ниже порогового значения ===VDM DTC U0300:00-28=== Код: U0300 - Несовместимость программного обеспечения внутреннего модуля управления ===VDM DTC U3003:62-68=== Код: U3003 - Напряжение батареи Дополнительный признак неисправности: - Сбой сравнения сигнала ===VDM DTC C110E:4B-68=== Код: C110E - Левый задний электромагнитный клапан демпфера Дополнительный признак неисправности: - Повышенная температура У кого было похожее. куда смотреть в первую очередь? Заранее спасибо за помощь! ЗЫ может конечно здесь что-то, но недавно (недели 2 назад) были работы с восстановлением кабеля связи мозгов и генератора (была ошибка - нет связи с генератором).
