avtoomega
    Энгельс
    форд мондео 1.8 Gia 94г
Достижения avtoomega
  1. Парни всем спасибо,все нашел. Сбили с толку посты,что искать надо у ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА и стартера,а потом написали про выпускной коллектор и переднюю подушку и сразу нашел.Нужно было всего лишь заглянуть под бампер.Но эту трубку я точно не отсоеденял ездил так да и до сих пор не знаю для чего она.Короче всем спасибо за участие.Сам бы не нашел точно. На фото вид снизу
  2. Я дико извиняюсь,что стал виновником спора,моя трубка идет отсюда( показана красной стрелкой),она выходит из пучка над коробкой и идет в сторону радиатора.Под авто сегодня лазил,но пока ничего не увидел. Прямо мистика.
  3. Ок. Большое спасибо,сегодня посмотрю.
  4. Совсем забыл. Мотор 1.8 ,авто 94 года
  5. Всем доброго времени суток. Разбирал свое авто для мелкого ремонта,но все затянулось по времени и при сборке обнаружил трубку,похожую на вакумную,а куда ее сунуть не знаю(блин,аж самому смешно)Пожалуйста подскажите откуда она. На фото она на переднем плане с резиновым штуцером в виде уголка,а сама трубка из жесткого пластика.Спасибо
  6. была течь из под пыльника на фиесте.еле вынул ее,срезал пыльники- оказалось течь из под сальника- без приспособ не стал заморачиваться с заменой, поставил новые пыльники и впоследствии так и продал авто скинув на это цену.
  7. Интерисуют корпус термостата и накладка на приборку с дефлекторами обдува. Сколько что стоит?
  8. Замкнул между собой 2 болтавшихся провода- указатель температуры зашкалил- порядок.Узнать бы откуда фишка болтающаяся (мама с одним отверстием),может кто подскажет -находится в районе вентилятора снизу?
  9. Получается за приборку отвечает нижний(труднодоступный датчик)? У меня к низу ничего не подключено-рядом есть какая то фишка и концы проводов . Попробую разобраться.
  10. Машина простояла несколько дней,тосол в расширительном бачке после доливки еще остался.Да тут еще не работал указатель температуры. Пробовал замкнуть контакты на разъеме- без результата,ну и ездил так на авось.Походу доездился.
  11. Всем привет. Не так давно взял мондео 1. Покатался с месяц и недавно закипел. Остановился-сзади след от вытекающей жидкости. Открыл капот -в глуубине мотора где то между передней стойкой и щитом моторного отсека брызги с шипением /помпа?/Глянул щуп-вроде все нормально-чистое масло.Вентилятор не срабатывал. Подскажите с чего начать? Смотреть помпу или термостат или датчики какие?
  12. походу так и придётся поступать. Спасибо за совет.
  13. вечер добрый,если можно пробейте VIN WF0AXXGBBARS45378
  14. Не удается открутить левый болт крепления рулевой рейки.Получилось из за трудного доступа провернуть головку болта на 1/8 оборота,а за гайку не ухватиться- она в глубине и длины ключа не хватает. Как то так.
  15. понял спасибо, просто сегодня глянул- помоему снят ь самому нереально
