Aleksasha87
Информация о Aleksasha87
  • День рождения 09.03.1987
    Mondeo,2.3,2008
Достижения Aleksasha87
  1. С Днём Рождения Aleksasha87!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Aleksasha87!
  3. С Днём Рождения Aleksasha87!
  4. У меня был глюк сигналки установленной. сигналка то могла встать само по себе, то наоборот не ставилась, из-за нее садился аккумулятор. Решил я ее отключить. До съема решил прочитать ошибки и была куча их. Сняли ее. Опять проверил ошибки и о чудо ошибок никаких нет. При демонтаже сигнализации (полностью удалял со всеми проводами и сиреной), мастером было обнаружено, что провода не были запаяны, просто на изоленту обмотаны... Он сделал вывод что из-за этого могло так глючить... Вот и думай теперь правда или нет. Но ошибки пропали.... Скоро поеду почитаю еще.
  5. За это время я поменял: 1) 99 тыс- На днях передние нижние рычаги ( поставил Лимфордер ) 2) 82 тыс- Колодки передние ( ТРВ ) 3) Сделал два ТО 4) Аккумулятор на 98 тыс Нужно сделать по рекомендациям: 1) Поменять тормозные передние диски (уже скрипят) и колодки Думаю поставить Бош или Брембо (можете посоветовать) 2) Поменять задние колодки 3) Заменить малые нижние рычаги ( Лимфордер ) 4) Заменить задние рычаги
  6. Принимайте в Ваш клуб. Вчера пробил 100тыс.
  7. Вчера копался в багажнике. Думал поменять лампочку в плафоне освещения багажника. Достал ее, а она рабочая, но не горит. Заранее купил светодиодную ленту. Подключаю к фишке, светодиод не светит так как должен. Подумал что продали фигню. Подключаю на прямую к проводам, не светит должным образом. Решил проверить в бардачке. Подключил, светит ярко как должно быть. Вопрос в проводке? Сегодня еду по трешке, поставил на круиз, скорость 90 км/ч, проехал минут 2-3 и вдруг отключается круиз сам по себе. Попробовал второй раз включить, не фига.... Как я понял мне нужен мастер электрик. Где его найти?
  8. Расшифроки дали. Толку то мало. 126 - потеря связи с (SASM). В10АС - переключатель круиз-контроля. Неправильная сборка-Незавершенный, неисправность определялась ранее, однако процедура диагностики для определения не была завершена. В1108 - Электродвигатель централизованного запирания двери водителя - Заданное положение не достижимо- Незавершенный, неисправность определялась ранее, однако процедура диагностики для определения не была завершена. В112 - Модуль рулевого колеса - Механические неисправности Незавершенный, неисправность определялась ранее, однако процедура диагностики для определения не была завершена. С1D22 - Правый блок переключателей на рулевом колесе - Внутренняя электронная неисправность, Незавершенный, неисправность определялась ранее, однако процедура диагностики для определения не была завершена. С2003 - Левый блок переключателей на рулевом колесе - Внутренняя электронная неисправность, Незавершенный, неисправность определялась ранее, однако процедура диагностики для определения не была завершена. И т.д.
  9. Сегодня приехал на повторную диагностику. Куча ошибок появилось. Сразу скажу, ездил к одним и тем же людям. Какие ошибки сегодня: - U0126:00-08 - U0101:00-08 - C1D22:49-68 - C2003:49-68 - B10AC:95-08 - B1108:77-68 - B1081:00-28 - B1082:00-28 - B1083:00-28 - B1086:00-28 - C1A54:01-2B - P2121:00-28 - P2122:00-28 - U0101:00-28 - B1166:15-2F Старых ошибок не появилось. Что делать? Сказали что нужно обратиться к электрику.
  10. У меня пробег 95 тыс. Прокладку кл. крышки замена стоит... Буду менять... Я готовлюсь к самому худшему ))))
  11. Как объяснили, что по комп. диагностике не понятно, что там.. Может датчик положения, но на него не ругалась диагностика... И поэтому возможно кто-то лазил в двигатель.... Но есть вариант что цепь соскачила... Ценник так и останется 10-15 тыс... Я в этом не очень понимаю, но малое представление имею... точнее объяснил отец.
  12. Здравствуйте. Интересует меня: 1) Прокладка кл. крышки ( работа + з/ч ) 2) рычаг передний левый и правый ( работа + з/ч ) 3) рычаги задние малые ( работа + з/ч ). С Уважением Александр
  13. Спасибо за ответ. Мне объявили от 10 - 15 тыс.... это нормально?
  14. Здравствуйте. Подскажите у кого были такие ошибки 1) Р0012 2) Р0011 3) U0200 4) U0074 Как я понял из описания то 3 и 4 ничего особого. Что скажите по 1,2 ? Может у кого было? 1) Фазы газораспределения впускного распределительного вала - превышение задержки опережения зажигания (ряд цилиндров №1) 2) Фазы газораспределения впускного распределительного вала - превышение опережения зажигания (ряд цилиндров №1) 3) Потеря связи с модулем управления двери В 4) Шина передачи данных В модуля управления выключена
  15. С Днём Рождения Aleksasha87!
