Sergey 81
    Саранск
    Мондео 4, 2,3
Достижения Sergey 81
  1. Что посоветуете, клапан ЕГР покупать новый, или он поддается ремонту. Также пишут, что ставят заглушку. А что на самом деле лучше сделать? И по замыканию на массу в цепи главного реле (0686), что это может быть? Может быть когда мне собирали движок (меняли кольца, колпачки, цепь), что-нибудь не правильно подсоединили?
  2. Смотрели, компьютер выдает две ошибки Компьютер показал две ошибки Р0403 и Р0686
  3. Ребят привет. Подскажите пожалуйста, кто знает. У меня такая проблема. Форд мондео 4, 2010 г.в., двигатель 2,3. Был расход масла 1 л. на 1000 км. Заменили маслосъемные кольца, колпачки. Заодно заменили цепь, когда разбирали. Проехав 70 км. загорелся чек. В чем может быть проблема. Завтра хочу посмотреть по компьютеру, какие выдает ошибки. Если кто, что знает напишите.
  4. Всем привет. Ребят подскажите, где находится номер на двигателе форд мондео 4, 2010 г.в., двигатель 2,3.
  5. Всем привет. Купил мондео 4, двиг. 2,3 АКПП, 2010 г.в., пробег 99 000 км. Примерно через три недели эксплуатации с лева, спереди появился посторонний шум,следующего содержания. При наборе скорости 50-80 км/ч отпускаешь педаль газа, и через несколько секунд начинаешь немного подавать газу. В этот момент именно с левой стороны (с права не слышно), идет посторонний шум, похожий на небольшое сечение, трещание, (примерно как в детстве на велосипеды ставили трещотки). Через 2-5 секунд звук пропадает. При резком ускорении такой проблемы нет. Если газовать на паркинге, то также данного звука не будет. Откуда идет шум, не понятно (из под капота или от подвески). В сервисе на подъемнике смотрели подвеску и защиту, сказали, что все в норме. Может у кого-то была подобная проблема?
