евгении 911
Информация о евгении 911
  • День рождения 12.08.1978
    Хабаровск
    Форд Мондео 4 2008 г
Достижения евгении 911
  1. С Днём Рождения евгении 911!
  2. С Днём Рождения евгении 911!
  3. С Днём Рождения евгении 911!
  4. С Днём Рождения евгении 911!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. Не Включается кондиционер форд мондео 4,точнее нет напряжения на муфте компрессора,если замкнуть контакты реле то кондей работает,вентилятор крутится т.е. нет напруги на реле кондея,при подключении компа сказали что нет параметра датчика давления в мозгах,давление в системе в норме,и стоит всего один датчик давления с 3 проводами.Сказали надо ехать к официалам.И еще вопрос если вручную покрутить муфту кондея рукой оборотов так 20,она начинает туговато вращаться,как будто чего то накачал,должно так быть?При принудительном включении кондея ремень не горит,не свистит,но обороты просаживаются,двигатель 1.6 125 л.с
