nook2004
    Гродно
    Ford Fusion 2.3L (America) 2007 г/в
  • Интересы
    Netmonitoring
Достижения nook2004
  1. спасибо большое
  2. @fantom491 спасибо большое, а насколько сложный и долгий процесс? Ну и еще может номер прокладки кто знает?
  3. Подскажите это прокладке ГБЦ хана? Антифриз и масло всегда в норме. Года 2 как Больше фоток тут: https://postimg.cc/gallery/3iyxlcu7e/
  4. Подскажите толковый аналог для переднего подшипника ступицы 3M8Z 1215 A ?
  5. Подскажите код детали на мотор 2.3 ?
  6. Судя по всему читать всю эту ветку
  7. У машины пропала динамика. Со временем вылезли ошибки р2006 и р2004. Может было у кого такое?
  8. Поставил такие. Откатал 20тыс. Ничего не поменялось. Возможно тормозной диск не свой стоит https://www.drive2.ru/l/3591715/
  9. Отпишитесь когда решите проблему. У меня что-то похожее. На светофоре когда стою, то обороты вместо 750 временно проседают до 650 или 500 и двиг троит. Уже больше года так
  10. Это понятно что программа детская, я думал хотя бы по ней предварительный диагноз можно установить
  11. Поменял термостат.не грела печка т.к. была воздушная пробка. При езде воздух вышел сам и теперь печка греет, но когда заводишь машину а так же при трогании слышно как антифриз "бегает". Почему так?
  12. ошибка 0420 на моем Duratec 2.3 вот что пишет torque
  13. Только устранил чек 0128 (низкая Т ОЖ) заменой термостата, как сегодня же вылезла 0420 (Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога.) почитал это http://ford-sun.ru/Manuals/katalizator.-oshibka-P0420-P0430.html вот еще что нашел Масло в норме, свечи ngk 20тыс (могут быть подгулявшие т.к. вместо бензина плеснул полный бак солярки). хотя это было 8 месяцев назад и проблема должна была вылезти сразу Был на ТО, СО в норме Вот и не знаю, что делать? Подскажите!
