Sapphire
    Таганрог
    Ford Modeo II 1.6 L1J 97г.
Достижения Sapphire
  1. Друзья,30А-когда только передние стеклоподъёмники, 40А-когда все - так в букваре прописано и устанавливается с завода! Причину нашёл: вытащил всю проводку с двери прозвонил-всё нормально! Размотал, разложил по проводкам и "О,чудо!!!" - внутри жгута,после перехода от перфы возле основания двери есть ребро жёсткости, на котором крепление стекла стоит, вот об него плюсовой и маленький провод массы со временем и переломились,и иногда подкорачивали, выбивая преды, при этом всё звонилось нормально, т.к. в статике всё хорошо! Замена, пайка проводков - всё заработало! Всем спасибо за помощь и идеи!
  2. 40Аот этого ещё больше ужасаюсь
  3. Проверил,всё целое.Предохранитель перегорел снова...
  4. Доброго времени суток, друзья! Помогайте, чем кто сможет, ибо нет больше мыслей... Проблема такова: Перегорают предохранитель стеклоподъёмников! Что было проделано: Разобраны двери, позвонил всю проводку на наличие КЗ, перебрал все переключатели (на обоих дверях),заменены реле, проверено на фишке на двери в две стороны целостность проводки. В разобранном состоянии,иногда при собранных дверях всё нормально открывается и закрывается,но в один момент всё же перегорают предохранители. Заметил,что иногда, когда дверь открыта,зажигание включено,стёкла нормально работают,закрываю закрываю дверь - аллес капут! и всё по новой. Итог: гора сгоревших предохранителей разных номиналов, не работающие окна, непонимание что делать дальше! p.s. электрики к которым обращался чешут репу...
  5. Приветствую,друзья!Весь день читаю форум и не найду ответ!Купил обд2,подключил в разъём под руль,блютус к смартфону,-сам обд работает,мигает,перебирает протоколы,что отображается строчкой в телефоне,но не определят сам ЭБУ. Пробовал разные программы на телефон-результат одинаковый!Подскажите почему OBD2 с всевозможными(как пишут на форуме)протоколами не видит ЭБУ?! Спасибо заранее!
  6. Передняя опора в нормальном состоянии,как и все остальные;аморты motorcraft,газовый он или нет-не знаю,и, если можно уточнить,как это может влиять на мою проблему;трогается(и немного дёргается) с любой передачи и едет,я так понял,если едет не 50 метров-это норма?
  7. Верхняя опора-масляная которая,заменена на аналогичную(переделанную) но уже без масла,на хх вибраций нет-шатал,качал-всё тихо;так же,когда с принудительного холостого нажимаешь на газ во время езды,толчков и дёрганий нет,почему на сцепление и не думаю. Знаю как центрировать движок по нижней подушке,как быть с верхней-поиск ничего не выдал.
  8. Друзья,доброго времени суток! Недавно заменил привода,-была вибрация на скорости,вся машина тряслась при наборе скорости,-эти проблемы исчезли,осталась другая:трогаешься-дёргается,при переключении на скорости,например с 3-ей на 4-ую проходит вибрация по машине!Вопрос,сразу лезть в сцепление или же затаилась мысль,что может дёргаться из-за подушек двигателя,т.к. нижняя недавно заменена,а верхняя,которая со стороны ремня,недавно снималась и после этого двигатель не центрировался(так,вроде как было поставили)У кого какие мысли на этот счёт,подскажите пожалуйста! Заранее благодарен!
  9. egorpetrov,Спасибо за подробное описание! Выхода нет,буду снимать привода, и, видимо ездить по разборкам искать,т.к. новые(оригинал) стоят как пол машины моей
  10. Друзья,доброго времени суток! Проверил на люфт - он есть,с обоих сторон,но как определить,что именно люфтит(внутри) и что нужно менять: граната целиком,может есть ремкомплекты или же привод полностью. Может кто подскажет артикул запчасти? И ещё вопрос,привода с 1.8 и 2-ух литровых подходят на 1.6?У нас на разборках нет монь с1.6
  11. Спасибо,друзья! Отпишусь о проделанной работе!
  12. Да да, примерно так и есть! Проверял,дёргал,но видимо заморочен на подвеске был и не придал этому значения,видимо зря. Друзья,а может быть такая проблема из-за износа подвесного подшипника?
  13. Ходовую перебрал полностью буквально в конце августа! Привода...не проверял. Как диагностировать? Там же на правом промежуточный подшипник есть ещё...
  14. Делал: на месте,с включённой передачей и просто нажатом сцеплением все ровно. В чём и фишка,еду 110-120,по ровной дороге,вибрация если есть-то слегка ощутимая,начинается подъём - и пошел расколбас...такая же история если просто вдавить педаль,разгон идёт,причём интенсивно,но трясёт словно ТКВРД под капотом.
  15. Всем доброго времени суток! Возымел сил прочесть всю ветку, дабы не создавать не нужные темы! По мере прочтения, старался проверять и отсекать, то что может влиять на мою проблему, которая состоит вот в чём: при троганье,при резком(!) наборе скорости, при скорости выше 130 по машине идёт вибрация, иной раз такая, что ходуном ходит весь парприз! Что было сделано: заменён бензонасос(3кг давление,на трассе едет за 180...), заменены все фильтры(воздух,масло,топливо),клапан EGR работает правильно, заменена нижняя подушка двигателя/кпп(остальные в хорошем состоянии), новые свечи и ВВ провода. Всё,что могло быть связано с работой именно двс - устранено, либо исправлено. Мои предположения только на сцепление, но прошлый хозяин уверял, что оно в очень хорошем состоянии(в других аспектах не обманул). Подскажите где копать дальше, надоело ездить на "полутонах", словно на матизе катаюсь, ибо на педаль надо нажимать очень спокойно. Заранее благодарен!
