boklanjan
    СПб
    Мондео 4 2010 Diesel
Достижения boklanjan
  1. Добрый день. На сервисе сказали, что блок под замену и дали код 1561024. Посмотрел авито, с таким кодом есть только в Челябинске, а я в Питере. Можно ли заменить каким-нибудь другим? Что то слышал про то, что они взаимозаменяемы и перешиваются на дилере. 2 литровый дизельный мотор у меня. Машина стоит у дилера
  2. Всем доброго. ФМ-4 дизель, бесключевой старт. Приехал на автоматическую мойку кузова на несте. После възда заглушил движок. Посл мойки попытался завести, а не заводится федя... Пишет "Двигатель неисправен", "коробка передач требует обслуживания", "иммобилайзер включен". После некоторых открываний двери, постановке снятия с брелка федя чудом завелся и я смог уехать с мойки. Утром опять картина повторилась. И уже ничего не помогло, кроме 15 снятия клеммы АКБ. Подключили комп увидили ошибки: Р1607 электрическая цепь входного сигнала P0700 система управления коробкой передач(запрос mil) P0072 низкое напряжение входного сигнала в электрической цепи датчика ААТ Р1571 неисправность цепи переключателя тормозов U0100 потеря связи с ЕСМ/PCM А U0402 недеймтвительны данные, полученные от ТСМ U3010 Входной сигнал переключателя зажигания в положении запуск U0422 недействительны данные, полученные от модуля управления C1А54 Октивизация стояночного торомоза U0184 потеря связи срадио U0401 недеймтвительны данные, полученные от ЕСМ/PCM U0405 недействительны данны полученные от модуля управления системой круиз контроля U0515 недействительны данные полученные от привода дистанционныхфункций B1130 модуль переключения освещением B1C82 этронная цепь катушки реле омывателя фар Ошибки скинули, вроде все ок. После полдня стояния во дворе опять та же картина с горящим check engine. Открываю-закрываю, отхожу на 2-3 минуты от машины, подхожу-открываю-завожу- вроде заводится. До этого никогда такой фигни не было. В чем дело, подскажите?
  3. Так и есть. Заменили, сразу ушла неисправность и фары начали корректировать. Можно ли как-то починить корректор в старой?
  4. Был сегодня у дилера аларм моторс. Все проверили, сказали что левую фару под замену. Все везде работает, сигналы приходят, а сам корректор внутри фары сдох. Он не чинится, только под замену всю фару в сборе. 30 тыс. рублей. Неужели нет вариантов ремонта??? Если купить на авито б/у она сразу заработает (если рабочая) или нужны предварительные ласки у дилера с компьютером?
  5. Подскажите, должен ли я как то ощущать переключение передач при разгоне? Мондео 2010 года, дизель 140 лс. Складывается впечатление, что при переключении передач небольшой толчок происходит. Или это так и должно быть?
  6. Добрый день. Купил Мондео рестайл с штатным биксеноном 2010 года. Сборка бельгия. Через 20 секунд после запуска двигателя вылезает ошибка "передние фары неисправны". При этом ближний свет, подсветка поворотов и дальний свет горят. Корректор не работает ни при старте, ни при нагрузке на заднюю ось. Было дтп с ударом в переднее левое крыло. Подключенный компьютер выдает 2 ошибки в модуле управления фар 9a57 и 9с98. Проверяли не у дилера, код ошибок расшифровать не смогли. Подскажите что за ошибки? Подскажите еще в питере хороший сервис по мондео?
