vasek3081
Информация о vasek3081
  • День рождения 30.12.1981
    Витебская обл.
    ФМ 3 2.0 ТДЦИ 2001 год
827 просмотров профиля
Достижения vasek3081
  1. С Днём Рождения vasek3081!
  2. С Днём Рождения vasek3081!
  3. так в Том и дело что нет на разборках от 3 й мони. на одной сказали что от 2й можно род заказ. такие вот дела.
  4. сайленты подходят. здесьна форуме нашёл ,а вот рычаг в который пружина упирается одинаковые или ?
  5. Доброго вечера. Подскажите по подвеске фм3 универсал. взаимозаменяемые ли рычаги задней подвески и сайлентблоки. фм3 и фм2 Спасибо.
  6. а то что после заводки лампа не сразу тухнет, а через 10-20 сек или после прогозовки. и сразу нагрузка на двиг. наверное гену род перебор?
  7. Подскажите напряжение на клемах аккума при заведенном авто без ВКЛ. потребителей и с включенными фарами ближн и дальний. очень часто завожу авто, а лампа аккума горит и нет заряда подымаю обороты 900-1000 и лампа тухнет и идёт зарядка.и чувствуется нагрузка на двигатель. иногда бывает завожу авто, горит лампа зарядки ,потом лампа тухнет и сильная нагрузка на двигатель, может заглохнуть если не успел дать газу. редко бывает авто работает на холостых, ВКЛ противотуманки или ближний и авто пытается заглохнуть, большая нагрузка на двигатель. может быть что работает с ВКЛ светом на холостых, потом как ещё нагрузка обороты падают свет может притухать, выкл. свет опять ВКЛ и вроде норма. КУДА Копать???
  8. OFFLINE 584R Отправлено Сегодня, 07:44 Manergeim сказал(а) 13 Фев 1948 - 03:59: Есть мысль))) а проверь температуру в тест-режиме! Может у тебя банально датчик шалит температурный. а разве стрелка на панели и показания в тест-режиме не с одного датчика берут данные? Всю зиму стрелка была исправна, да и сегодня в пробке исправно дошла до 12, открыла термос, запустила вентилятор.. У вас автос греется в пробке до ВКЛ. вентилятора? у меня где-то до 70 покасвечи греют антифриз, а выше только в движении, если на какое-то время становился то печка выдувает где-то опять с 90 до 70. термостаты держат очень хорошо,
  9. Отправлено Сегодня, 13:26 sanjok.mp3 сказал(а) 24 Дек 1947 - 13:25: Подскажите на дизеле должен стоять предохранитель в месте указанном на фото? На свечи не идет напряжение. 2.2 дизель, Смотрел на 2.0 тоже нет его, но проблем со свечами нет! Странно ,что там 1 контакт , а не 2 как везде. Место указанное стрелкой для свечей накала в подогреватель антифриза, у некоторых дизелей там есть предохранитель у некоторых его нету, а есть у тех у кого как правило установлен штатный подогреватель антифриза (у меня нету) у меня стоит предохранитель на 50А. свечи на антифриз через него работают
  10. Термостаты были новые. Марку не запоминал. В кастрюле работали норма, при установке на авто грелся и патрубок на печку и на радиатор практически одинаково, жидкость шла и на большой круг. Несколько раз снимал, ставил. Пробовал продавать ртом, воздух немного дулся, на свет было видно что не совсем плотно тарелка прижата. Тогда открыл вручную чтоб вышел шток и немного его укоротил, после этого притер притирочной пастой. Продуватся перестал, свет не видно через щель тарелки термостата. Патрубок на печку теперь горячий, а на радиатор прохладный, начинается греться где то градусов на 80 чуть больше.
  11. Для замены малого не хватит. Еще выльется 1-1.5л.
  12. И еще. Слить жидкость из системы для замены большого термостата можно через тонкий шланг на расширителе. Снимаем шланг, вставляем в канистру или бутыль, а через штуцер где был шланг подаем воздух (я от компрессора для колес) и сливается около 3-3.5 л. Только давление большое не нужно создавать. И при замене термостата проливается пару капель жидкости.
  13. Да я понял что шутите. Насчет прогрева, когда морозы то грею и по 20-30 мин. Так как тоже не хочу морозить ребенка, малый термостат зсглушил когда не грелась( пережал шланги). И при замене большого термостата подпилил шток который открывает его. т. к. не плотно закрывался термостат. (поменял 4или5 шт. авто не грелось, подпилил шток, притер пастой для клапанов тарелку в термостата. И опа. Все стало греться.) как то так. Сейчас меняю термостат за 30-40мин.
  14. Отправлено 25 января 2016 - 08:32 bazilio_lg сказал(а) 07 Янв 1948 - 05:49: И я заказал. Китайцы уже отправили, жду. Кто-то знает при какой температуре он должен открываться? Чтобы перед установкой проверить его в кастрюле на огне. Да, по идее стандартно 87 или около того. А проверить можно и дунуть. Походу, vasek3081, с ними в доле. После ссылки уже 3 термоса заказали)))) Я с ними не в доле. у меня этот термостат заглушен уже 3й год и не переживаю. может и поставлю как придёт. не гоняю так чтоб выжимать все внутренности из автор. а при спокойной езде этот охладитель большой роли не играет.Только прогреву мешает.
  15. Новый для форд / Mondeo MK3 2.0 и 2.2 TDDI / TDCI / 16 В ди масляный радиатор термостат 1128018 http://s.aliexpress.com/zuu6nEvU (from AliExpress Android) Может кому пригодится. в Китае малый термостат вообще копейки стоит.
