Bolorun
    Новосибирск
    mondeo 2008, 2.3 gia.
Достижения Bolorun
  1. спасибо за разъяснение, с горем по полам разобрался с парктрониками. С ЕМЛ-кой тоже рассказали в чем трабл, связался с разработчиками, сказали что новые китайские типо продвинутые ЕМЛ327 v2.1 на самом деле очень урезаны(наверно не все, только самые дешевые =/ ), по-этому и не хотят работать с форсканом нормально. для информации кому мож пригодится, если прозвонивать заднюю косу мультиметром то между сигнальными контактами (которые по середине на каждом датчике) и питающими (по краям) должно быть около 85 кОм сопротивление. т.е. если вообще не звонится, или очень мало сопротивление то искать обрыв/кз.
  2. у меня траблы с парком. Приобрел емл327, есть ноут, подскажите какой прогой смотреть ошибки по парку? форскан не подключается, пишет что не может индефицировать авто, Torque на телефоне норм подключается но ошибок никаких не видет. авто бельгия, 2.3л, дорестайл, парки штатные. и вопрос при неисправности парков какой динамик пищать должен? только задний? или оба срау?
  3. у задней левой фары бок предохранителей есть. если еще не работают стеклоподъемники левой стороны то это FA1 предохранитель на 25А если не ошибаюсь.
  4. добрый день. вот уже 3й день в подряд ковыряю свой парктроник. по неисправности, мигает при включении кнопка, писк недолго с сзади в районе правой стойки. перепробовал наверно все что только доступно мне. заднюю косу еще летом снимал и полностью перепаял\перебрал загерметизировал. но парк тогда не заработал я расстроился и забил на него. вот решил опять заняться проблемой. назрело несколько вопросов. при неисправности парктроника от куда идет писк? я к тому есть разница если спереди обрыв пищит спереди если сзади пищит сзади. или всегда сзади пищит? я уже разобрал фишки на блоке управления, которые с защитой от дурака и поменял заднюю косу с передней, ничего не поменялось пищит все равно сзади. и как снимать передний левый датчик? бампер надо снять или достаточно бочка омывателя? как прозвонивать от фишки за задним бампером в блок управления? спереди примерно понял за правой фарой, там сопротивление между сигнальными проводами 200ком между силовыми около сотни, между силовыми и сигнальными около 100 тоже. но вот у заднего парка там уже мегаомы между питанием и сигнальные вообще не звонятся. (жаль будет если глубоко никто не копал так)
  5. Добрый день. Пробежал немного эту ветку но похожую проблему не встретил. В общем ситуация такая при разгоне раздается скрежет, как будто металл об металл. предположительно справа спереди. Раздается только когда нажимаешь педаль газа, т.е. когда она опущена или тормозишь такого не происходит. Кто подскажет как диагностировать дальше или что смотреть?
