lost159
    Брест
    форд мондео унивесал 2002
Достижения lost159
  1. Бл.... Опять вернулось. Грешу на ремень. Ещё такое ощущение что ремень нагревается и начинает провисать и начинается и вибрация и касается в,, гектар упор,, вот и лягу от куда берется
  2. Всём привет, вся та-же проблема случилась с шкивом, купил по незнанию между дешёвые и дорогим и! И на полочку.)) вообще все правда. Нужен оригинал и только, там посадочное так заточной что подругу не поставить а на новых все через попу. Нашёл бу и забыл о шумел. Пишу с мобилизации как фото выложить тут?
  3. Фактически все что описывалось выше и у меня. Все началось за пару дней до замены тормозных колодок ( зад перед) и передних дисков ( перед). Иногда при торможении педаль начинает дергатся как при АВС и становится дубовой . (можно и вклипать кому еще, не дай бог) , был произведен полный то задних супортов. Вчера на станции пробовали почитать машинку, и проехались при скорости 20 км и тормозили и повороты , ноль полный. единственное якобы передний левый датчик дает не верные данные . Вот хочу попробовать снимать датчики, чистить и пробовать вариат выше изложенный чуть выше. пока езжу без предохранителя
  4. заменил сегодня ступ-й подшипник . Проехал все стало в нормуль. Ага фиг там !!! все тоже самое вернулось. при торможении иногда срабатыват АВС , отдает на педаль. Вот что думаю. подшипник был совсем плохой , перегретый аж синий. может температура накрыла сам датчик АВС??? А???
  5. Всех приветствую. Мужики вот фигня какая: При торможении срабатывает абс и дергается педаль тормоза. Не каждый раз но стала чаще. К чему я. Знаю что гудит ступичный подшипник и требуется замена. Сейчас начал гудеть сильнее и !!!! стал чаще срабатывать АБС . НЕ взаимосвязано это друг с другом? Диски новые, колодки тоже , тормозуха тоже. Подскажите на милость в чем заморочка Форд мондео 3
  6. Ребята! Может спрошу глупость. Но не могу найти инфу. Скажите какие нормальные обороты на холостых 2.0 TDCI. 2002 г
  7. Ребята! Нужно ли прописывать по новой форсунку после её снятия и прочистки. Форсунка та же самая что стояла Спасибо
  8. Да нет. Так если бы была кнопка тогда бы с брелока работало бы нормально.
  9. Ребята вот прикупил фордика 3го месяца 2 назад. Вот че сегодня стало; Машина открыта, хотел открыть багажник а он не открывается. Слышно что немного челкает, а открывать не открывает. И такая картина и с салона, с брелока и с самой ручки багажника. А!!! авто универсал. Снял замок и добрался до моторчика почистил поставил на место. Включаю- работает. Второй раз хуже, третий раз еще хуже. Такое впечатление как будто ( батарейка садится)не хватает мощности. Постоит чуток _ оп, и опять работает. Чё за ?????????????
