mefisto
    Пенза
    Форд Мондео 4, 2.0 дизель, АКПП, 2008 г/в
443 просмотра профиля
Достижения mefisto
  1. День добрый. Форумчане подскажите! Датчик ОГ после катализатора, какое сопротивление на холодную должен показывать!? И должен ли он прозваниваться тестером!? вообщем как проверить исправность датчика ОГ!? Пару раз выбрасывало ошибку P042d...датчик снимал все целое. Ошибка появилась после замены сажевого фильтра. двиг 2.0, дизель, 140 л.с.
  2. Никто не может помочь??(((
  3. Всем день добрый. Авто фм4, дизель 2.0, 2008 г.в., комплектация TITANIUM. Вообщем начались проблемы с аккумулятором....после поездки в 250-300 км он мог разрядиться за 3-4 часа простоя машины. Аккум был заменен, по началу было все отлично, НО по прошествии двух недель...при простое машины в 3-4 дня...аккум разряжался. Сегодня мерил ток утечки...при полностью отключенных потребителях (после 20-30 мин простоя, когда машина уходит в "глубокий сон") ток утечки составил 950-980 mA. При работающем экране приборки (т.е. когда не все потребители еще отключились) щелкает реле R2 в подкапотном блоке и при этом ток утечки при каждом щелчке с 1500 mA поднимается до 2100-2300 mA. Когда все потребители отключаются реле щелкать перестает. Я грешил на магнитолу...стоит Hices на андроиде...сегодня отключал ее...но реле все равно щелкает. Реле местами менял...те же самые щелчки...так что неисправность самого реле исключается Ток зарядки по бортовику в тестовом режиме показывает 14,2-14,4. Вопрос: реле и должно щелкать??? в нем может быть проблема??? Что делать??? Помогите. Нууууу совсем не вариант...раз в две недели заряжать новый аккумулятор.... Заренее всем спасибо. з.ы. пока искал в инете похожие случаи...наткнулся что на фм3 такой бешанный ток утечки давал генератор, точнее неисправное реле зарядки генератора. На фм 4 стоит такой же генератор Visteon??? может быть в нем проблема???
  4. спасибо. по виду точно как на фф3... Буду пробовать)))
  5. Всем привет. Вопрос к гуру))) Динамики от фф3 рп32 подойдут на мондео 4??? на наших моньках динамики круглые или овальные??? Мои штатные хрипят...хочу их заменить. Не "фордовские" ставить не хочу...ибо не хочется "колхозить" проставки. Сразу скажу...знаю что у рп32 звук не очень....НО и я не меломан. Преследуется цель поставить оригинальные динамики... Заранее спасибо за ответ...
  6. Всем привет. Нужен совет гуру))) Имеется магнитола Hices...можно ли как то сделать что бы подсветка магнитолы регулировалась вместе с общей подсветкой??? Какой провод от магнитолы куда нужно прицепить??? з.ы. с паяльников вроде дружить умею )))
  7. беру свои слова обратно))) спасибо. значит от фф2 не вариант(((
  8. не овальные точно))) меня интересует вопрос подойдут ли по местам крепления, вылету и разъему подключения????
  9. Всем привет. Подскажите пожалуйста если кто знает, оригинальные динами с ФФокуса 2(2+) подходят на Мондео??? Заранее благодарен за ответ...
  10. заметил еще одну беду... теперь динамики похрипают все, кроме заднего правого. хрипят не постоянно... если дело может быть в проводке, то где могут быть "проблемные" места???
  11. спасибо. понятно. но ГУ точно исключается...ему месяц всего. а на старой было тоже самое.
  12. на тихой громкости очень хрипит...особенно на "низах". на средней громкости меньше хрипит, НО все равно ощутимо. вскрывал дверь по-осени. повертел динамик в руках, вроде бы грязи нет. подсоединял его к машине жены...не хрипел(( магнитола стояла Phantom,которая помирала по-тихоньку (не читала диски, не запускался навител), думал из за нее хрипит.поменял магнитолу, а хрип остался. при том бывает так, что иногда динамик вообще не хрипит. и еще вопрос, в моньках не стоят случаем штатные предусилетили или что то типа того??
  13. Всем привет и С Новым Годом! )) подскажите пожалуйста... ...хрипит колонка в передней пассажирской двери. менять??? но вот что странно, она то хрипит то нет...
  14. У меня на генараторе написано: 0121615028 7G9N-10300EA значит подойдет та муфта, номер которой я писал?))
