eeciv
    st220
Достижения eeciv
  1. Нужна правая полуось на st220 - провернулась на шлицах в середине
  2. Нужен PCM на ST220 2006, lbo-323
  3. у меня не горит лампочка иммо совсем и не мигает..... неужели если снять клемму с гены она заведется????? я конечно этого делать не пробовал, там до гены не доберешься....
  4. стартер крутит без проблем, я ж писал...
  5. На ходу почувствовал запах горелой проводки при чем загорелась лампочка генератора, остановился, открыл капот - легкий дымок откуда сзади двигателя, вероятно из района генератора - движок здоровый нифига не видно. Ну снял клемму с аккума.... дымок рассеялся. Решил опять заводить - а в ответ тишина. замкнул принудительно реле стартера - стартер крутит- движок схватывает и глохнет - то есть ведет себя так как буд-то блокирован иммо. Глянул на светодиод в часах иммо, а он не горит и не мигает совсем....никогда... при поворте ключа в положение стартера гаснут жк дисплеи на доске.... что там могло замкнуть под капотом, что бы так глюкнул иммо????
